arus85
Архангельск
Ford Focus 111 years
arus85
22 January 2014
Добрый вечер!Обращаюсь к вам с такой проблемой: появился непонятный звук со стороны цепи,как будто что то скребет,звук меняется с изменением оборотов,скинул приводной ремень звук остался. Теперь хочу проверить цепь и успокоители(на них подозрение),может кто-нибудь помочь литературой,что в какую очередь снимать чтобы добраться до цепи,нюансы,ключи какие специальные есть?Буду очень благодарен!
arus85
19 June 2012
Масло в норме,гарью не пахнет,коробка 3 недели как с кап. ремонта,заметил только вчера,слышно только на очень ровной дороге,которых у нас почти нет.Вот и решил спросить у вас про датчик,по ходу придется ехать в сервис разбираться!
arus85
18 June 2012
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста,форд фокус 2004 г.в. американец АКПП,все передачи переключаются четко,но на 3-ю переключается с пробуксовкой (как сцепление на механике буксует),но плавно без толчков, что на холодную,что на горячую.Может ли на это влиять датчик положения селектора или тросик?
arus85
14 May 2012
Здраствуйте,писал недавно о своей проблеме,коробка ехала на первой и переключалась только когда доходила до 40 км,вобщем ездил на диагностику,выдает ошибку U1900 - обрыв шины!Кто нибудь может подсказать где искать обрыв,может у кого-нибудь была такая ошибка
arus85
11 May 2012
Здравствуйте!Может быть кто нибудь сможет помочь в моей проблеме?Ford Focus 1 2004 г.в.,американец двигатель 2.3 л,АКПП. Проблема такая:включаю драйв машина едет на 1-й передачи,чуствую вот сейчас должна перейти на 2,а она дальше едет на 1-й до упора,до 40 км/ч и тут переключается незнаю на 3-ю или на 2-ю,никаких посторних звуков коробка не издает,проверил масло,оно красное,без пузырей и без пены,лампочка "шестеренка" не загорается,и неисправность двигателя тоже,но почему то поднялись холостые обороты на прогретом двигателе где то до 1000. За несколько дней до этого увеличился расход и когда заводишь на холодном двигателе,через пару секунд обороты вдруг резко падают и так же резко поднимаются на прогревочные,это происходит один раз сразу после пуска. Вот как то так! Помогите пожалуйста,а то не знаю на что и думать?
arus85
10 May 2012
Ну думаю найду,завтра посмотрю все контакты на датчиках,может действительно где то контакт плохой,хорошо хоть появилась надежда,что не коробка,спасибо за советы!
arus85
10 May 2012
А еще при проблемах с коробкой холостые обороты могут повыситься?
arus85
10 May 2012
))) год выпуска 2004, вин 1FAFP38Z34W189908. новичок на форуме,да и с автоматом 1-я машина
arus85
10 May 2012
Ударов нет,масло горелым не пахнет,запах есть какой то но не горелым,может так и должно пахнуть,незнаю! А незнаете где именно на двигателе 2,3 клапан х.х.,и как его проверить?
arus85
10 May 2012
Здравствуйте!Может быть кто нибудь сможет помочь в моей проблеме?Ford Focus 1 2004 г.в.,американец двигатель 2.3 л,АКПП. Проблема такая:включаю драйв машина едет на 1-й передачи,чуствую вот сейчас должна перейти на 2,а она дальше едет на 1-й до упора,до 40 км/ч и тут переключается незнаю на 3-ю или на 2-ю,никаких посторних звуков коробка не издает,проверил масло,оно красное,без пузырей и без пены,лампочка "шестеренка" не загорается,и неисправность двигателя тоже,но почему то поднялись холостые обороты на прогретом двигателе где то до 1000. За несколько дней до этого увеличился расход и когда заводишь на холодном двигателе,через пару секунд обороты вдруг резко падают и так же резко поднимаются на прогревочные,это происходит один раз сразу после пуска. Вот как то так! Помогите пожалуйста,а то не знаю на что и думать коробка это или нет?
