Подскажите пожалуста!!! Фокус 2, 1,6, 2005 год. Ехал на работу на холодном движке. На подъеме на первой передаче вдруг сильный "БУМ!!!" и заглох. Завел, посторонии звуки, крежет стуки и дым из под капота. Подумал: движок, ремень. Открыл капот, движок весь в масле или какойто жидкости и испаряется на горячих частях. Обнаружил дыру в картере сцепления с 2-х рублевую монету под катушкой зажигания. Подскажите что это, и почему льется масло из дыры?
Газ добавляешь скорость увеличивается вот только сильно дергать начинает - это самая главная проблема на даный момент
Купил в начале зимы ФФ2 2005 года, 1.6, 115 л.с. По началу всё было идеально, но тут пришла весна. Машина заглохла и не заводилась больше. В сервисе достали блок предахронителей (под бардачком), на нем большое зеленое пятно, как будто что что-то пролили на него, выгорело несколько предохранителей, в том числе проводка до бензонасоса, бензонасос. Все починили, поставил новый бензонасос, блок предохранителей б.у. Месяц ездил нормально. Четыре дня назад загорелся чек (такое бывало зимой, но потом он тух). Сцепление схватывает на самом последнем издыхании потом начинается дергань, на второй дерганье продолжается, но уже меньше, 3-5 - все идеально. Подскажите пожалуста с чем это связано? Сцепление? Бензонасос? Свечи менял недавно, масло менял.
kotovina
30 April 2012
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
