sogrin
Брянск (RU)
sogrin
31 May 2019
Все победил, проблема в низком напряжении бортовой сети. Подключил зарядное и все прошилось. Спасибо за советы!
sogrin
30 May 2019
nekto77
У меня последняя версия FORScan, и такого пункта нет. Лицензия расширенная. Есть "сбросить PCM", пробовал, не помогло. Пробовал с другого ноутбука - то же самое, "Нет ответа от адаптера" в случайном блоке из 3095.
Менял скорости на 500 000, 1 000 000, 2 000 000. Менял размер блока на 1024, 2048, 512, 128.
Предохранителя под номером 46 у меня нет вообще, поэтому проверил вообще все, всё в норме.
noxx
Вижу номера двух ключей через ELMConfig.
В чем дело может быть???
Может ли в шнуре???
Я уже не знаю что делать.
И целый ворох ошибок can шины в FORScan
sogrin
27 May 2019
nekto77
Не совсем получается... Скачал последнюю FORScan, там в модуле IC если не ошибаюсь есть процедура изменение PATS. Как только я ее выбираю, всплывает окно с вопросом есть бесключевой доступ или нет? Отвечаю НЕТ и процедура PATS прерывается, все, больше ничего не происходит.
ELS27 версии 2.0 прошивка 3.5.0, может в нем дело.
Или скорость изменить, я пробовал тоже несколько. Всегда разрыв в рандомном блоке происходит. Рву уже на жопе волосы, АКБ полностью разрядил, зарядил и снова разрядил...
Должен был ехать в ночь на машине 900 км, теперь на другой придется...
sogrin
27 May 2019
nekto77
Так а если забыла, что делать???
sogrin
27 May 2019
nekto77
nekto77:
А лампочка иммобилайзера на приборке случайно быстро не моргает?
Моргает
sogrin
27 May 2019
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая беда.
ff2 1.6 tdci блок EDC16C34-2 стояла прошивка 8M51-12A650-XC, затем мне удалили сажевик, я при помощи ELS27
слил свою прошивку и сразу же залил 8M51-12A650-TC, все залилось, отлично откатал месяц. Потом решил убрать ЕГР, заглушил его, ЕГР сам снял, начал ездить, выскочил джекичан(чекэнджин). Сегодня взял прошивку 8M51-12A650-TC, убрал при помощи EGR Remover из прошивки EGR и попытался залить в PCM. Выскочила ошибка "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера". И все... Что бы я не заливал, какие бы скорости не выставлял, размеры блоков и авто и не авто. Пробовал и первоначальный дамп слитый заливать и 8M51-12A650-TC, всегда выскакивает ошибка "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера", причем всегда на разных блоках. АКБ 11,8В. Что я только не пробовал, не могу залить прошивку, помогите, куда копать, что делать? ELMConfig пробовал 0.2.17с и 0.2.15.
sogrin
7 March 2015
C
cxem:
OpenDiag умеет работать с ELM адаптером, так и с простым  адаптером типа K-Line.
(вид адаптера выбирается в программе на выбор: ELM327 или K-Line)
Спасибо, я знаю) Пол года назад пробовал на пятнашке через ELM. Мне понравилась программа.
sogrin
7 March 2015
Тазы подключали, но не старые.
В общем, как я понял. Адаптеры, которые паяют на коленках - это простые конвертеры из K-line в com порт. Здесь же просто k линия реализована через интерфейс elm327. Со старыми тазиками будет работать только OpenDiag через k-line. С новыми через can можно еще что-нибудь попробовать.
sogrin
6 March 2015
кроме такого K-line который на коленке паяют
Что это за k-line который на коленке паяют? Знаю, когда по стандарту (ISO 9141-2 и ISO 14230) K-Line на 7 ноге L-Line на 15 ноге.
Тазы классических моделей можно им прочитать? У жены опель, завтра попробую.
sogrin
5 March 2015
Подскажите, так адаптер поддерживает все протоколы спецификации OBD2 или только CAN шины? Что-то я не понял. Не критично в принципе, но мало ли)
sogrin
2 February 2015
Подскажите пожалуйста, у меня 1.6L 110PS TDCi Модуль EDC16C34-2 Прошивка 8M51-12A650-XC. Есть ли смысл ее обновлять и можно ли ее понизить до St.3 если я сажевый выбью сам. Или все равно чип тюнинг необходим будет?
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
sogrin
2 July 2014
Подскажите, а на 1.6 TDCI дураторк 110 подойдет какой-нибудь одномассовый или только родной? По номерам везде все разное, может ставил кто-то?
sogrin
21 March 2013
Подскажите код c2778 это вообще что??? пол нета облазил, не нашел.
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
sogrin
22 November 2012
Подскажите, где купить штатный датчик на фокус 2 рестайл универсал. Поломал об столб... Или чем заменить?
sogrin
9 September 2012
Спасибо, буду мучать)
sogrin
9 September 2012
ПОМОГИТЕ!!! Как правильно устанавливать натяжной ролик ГРМ. Весь нет облазил. Нет точной инфы. Какие метки на нем совмещать перед затяжкой болта??? Как его регулировать?
sogrin
4 September 2012
Подскажите, меняются ли болт\гайка крепления роликов?
sogrin
29 August 2012
Подскажите, имеет ли смысл менять сразу и цепь ГРМ? пробег 156 т.км.
sogrin
29 August 2012
Ясно, спасибо большое.
sogrin
28 August 2012
Так это вроде другой двигатель? Или у фокусов один дизель 1.6?
