rromeo
Москва (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 112 years
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
rromeo
25 June 2013
AlexSeSh
спасибо успокоил))
просто мне казалось что 3000 многовато для 90 км/ч(((
rromeo
25 June 2013
Друзья, помогите с советом?
После замены сцепления проехал уже более 10 тыков, но только сейчас заметил
на 4 передаче при 90 км/ч 3000 оборотов...
это нормально?
rromeo
5 June 2013
focusnic283
я поставил старую сетку,чистил "очистителем карбюратора"
но насос поменял, все супер
rromeo
22 May 2013
ЖЕк
корпус очень сложно закрыть с этим фильтром.
Может конечно его нужно по особенному поставить, но у меня не получилось)
сетка встала не правильно, и бензин туда не поступал.
rromeo
22 May 2013
друзья одноклубники!
сегодня менял бензонасос с фильтром от тойоты.
этот фильтр не подходит, машина даже отказывалась заводится, он огромный и мешается внутри.
бензин не качает.
поставил родной - все супер!
на дуратеки не ставьте...
rromeo
12 April 2013
Masterumelez
дуратеки это и есть zetec rocam повышенной мощности, все норм
rromeo
2 April 2013
Замирович
помпу не менял,но собираюсь менять, всетаки проехала 110 тык
rromeo
2 April 2013
Wrundel
спасибо большое, попробую тогда
rromeo
2 April 2013
Wrundel
а сам болт, он не раскрутится?
все таки 2 мм для болта прилично
rromeo
2 April 2013
Wrundel
то есть возможно, если за ролик положить шайбочку размером 3 мм, она сместится на место?
просто когда старые ролики снимал,тоже самое было и на них...
rromeo
2 April 2013
Дорогие друзья, помогите пожалуйста советом.
ремень потихоньку спадает с ролика.
это приговор на замену кронштейна ? (только оригинал 8500 рублей)
или это изза помпы может? вылечить возможно? П.С. ролики новые поставил
