Kuper2012
Сергей, Подольск МО (RU), Ford Focus II
Запчасти и Услуги11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Путешествия12 years
Запчасти и Услуги12 years
Kuper2012
17 July 2013
fordmaster:
Kuper2012
Просим прощения! Замена датчика скорости 800р.
fordmaster, Здравствуйте!
Подскажите датчик скорости на ФФ2, 1.4, МКПП 5, без АБС такой пойдет (вроде аналог оригинального 1 087 548):
Спасибо.
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Kuper2012
16 July 2013
Всем привет!
А интересно для задних есть такой аналог??
Kuper2012
12 July 2013
K
Kuper2012:
Всем привет!
Делал у Вас недавно ТО и промывку инжектора с заменой свеч. Провалы тяги и дерганья при наборе оборотов, ТТТ, ушли. Спасибо!
Но тут вылезла старая проблема - периодически стрелка спидометра в ноль...Думаю датчик скорости...Стоит на коробке.
Подскажите сколь будет по стоимости замена и сам датчик?
Чего-то проигнорировали мой вопрос...Повторю: сколь будет по стоимости замена и сам датчик скорости? FF2, без абс.
Kuper2012
6 July 2013
Всем привет!
Kuper2012
15 June 2013
Здравствуйте!
ФФ2, 1.4, МКПП, есть защита картера.
ТО - замена масла, фильтров всех, проврка-долив др. жидкостей, диаг ходовой.
Промывка инжектора+замена свечей.
Цена вопроса, работа и запчасти Ваши.
Сколько займет по времени и свободно ли например 20.06 с самого утра?
Спасибо.
В дальнюю дорогу Путешествия
Kuper2012
28 April 2013
Мою ничто не берет. Во время поездок в отпуск за рулем без сна часов по 20 сижу. Так и она не спит, едет в полном коматозе, но все равно рулить пытается
Летом при поездке на ЧПК всучил своей камеру поснимать виды всякие по дороге, так большую часть пути слышал: "...А вон смотри там..." и т.д. Сильно не напрягало, хоть "советов" и "руления" не слышал...
Kuper2012
26 April 2013
Привет!
ФФ2, 2007 г. 1.4, МКП с защ. картера. Соорентируйте по ценам. ТО на 120 т.км. Без замены приводных ремней (прошлый год менял). Плюс почистить радиатор, проверить вентилятор салона (шумит сильно иногда потрескивает), проверить кондер, промывка инжектора с заменой свеч.
Спасибо.
Kuper2012
5 November 2012
Здравствуйте!
После переобувки на зиму, при движении появился периодический гул. На скорости кажется как на вертолете летишь...Не пойму что это - толи отбалансировали плохо, толи подшипник уже...Руль вроде не бьет...
Сколько будет стоить балансировка и проверка подшипников, а если необходимо - замена? FF2, 2007 г.
Kuper2012
11 October 2012
Ок, спасибо.
Kuper2012
11 October 2012
Да делал я у Вас комп. диагностику - ничего она не показала...Подошел диагност с ноутом подключился к разъему подождал и ушел. Я говорю ну и как - он ошибок нет и вся диагностика.
Я имел ввиду проверку соединений и самой проводки...
Kuper2012
11 October 2012
Добрый день!
Стоимость чистки инжектора подскажите? Фокус 2, 1.4
Делаете ли Вы проверку электрики в плане не замыкают\целые ли провода от датчиков в сист упр двигателем.
Спасибо.
Kuper2012
11 October 2012
До чистки та же фигня была...только падали оброты так, что вроде не глохла а загорались индикаторы аккум. и неиспр. сис.т управл. двиг. и гур не работал. После чистки до такого вроде не доходит, а просто плавают и не тянет в эти моменты...Аккумулятор отключал, лампу бс менял недавно - без изменений...Пробег 110 тыс., ТО все проходились.
dima_23
На сервисе мне тоже сказали - следующий шаг чистка инжектора...а тест этот приборной панели в сервисе делается?
Что интересно - при отрубании спидометра на борт компе все считается и одометр работает - откуда информацию берет? Значит датчик скорости не отрубается, может правда с панелью что-то?
Kuper2012
10 October 2012
Всем привет! Никак не могу справится с проблемой: плавают обороты при холостом ходе от почти заглыхания до 1200...Компьютерная диагностика ничего не показывает...Свечи норма, прочистил блок дроссельной заслонки. Может кто сталкивался? Грешу на проводок какой-нибудь...Бывает в дороге еще спидометр на ноль падает, а после какого-нибудь поворота или торможения включается.Может так и проводок от датчика положения др. заслонки замыкает...?
Kuper2012
12 September 2012
Добрый день! Последнее время появилась две проблемы: 1. На холостом ходу периодически резко падают обороты, загорается лампа отсутствия заряда, желтая сист упр двигателем, не работ гур. Иногда обороты начинают просто плавать при отпущ. педали. После этого падает моща. Если как говорят маленько дать проср...я по трассе симптомы пропадают на время. Во сколько примерно обойдется диагностика всей этой беды?
2. При торможении (не очень резком)бъет рулевое колесо - тоже бы проверить. Цена вопроса?
Спасибо.
А забыл: FF2 2007 г, 1.4, мкпп
Kuper2012
20 May 2012
Здравствуйте! Хотелось бы узнать сколько будет стоить замена датчика скорости на ФФ2 2007 г, 1.4, мех.? А также хотелось провести диагностику перед дальней дорогой (с учетом недавних отказов ГУРа: - стоимость и на какой день запись? Спасибо.
Kuper2012
19 May 2012
Опытные форумчане подскажите: позвонил сегодня дилеру - замена датчика скорости 3000 (работа)+2800 (сам датчик) . Маленько приофигел - это реальные цены или дилер дерет необосновано. По руководсвту вроде операция несложная - за что такие деньги?
P.S. Кто сталкивался подскажите как влияет датчик скорости на ГУР? И может ли это влиять на сбои индикации (см. выше)?
Kuper2012
19 May 2012
1,4 R4, 16V(80 л.с.);
Kuper2012
18 May 2012
На сцеплении нет никакого усилителя
Маленько не так выразился - гидропривод. Но если честно, то показалось что хуже работало в этот момент...
Есть соответствующая тема, могли бы спросить в ней.
Но эта сигнализация сопутствовала описанной мной проблеме... Надо было дублировать тему?
Бесполезно, контакты здесь не причём, требуется замена датчика скорости.
Спасибо за совет! Буду менять. Дак может подскажете, а как он связан с ГУРом...?
Kuper2012
18 May 2012
Точно! Как вводу глядишь! Буквально прошлые две недели глючил спидометр (стрелка ложится на 0, потом вдруг оживает) раза 4. Думал при случае заехать на яму контакт проверить... А как он связан с ГУРом ? Дак ты датчик заменил и все прошло?
Kuper2012
18 May 2012
Забыл добавить, что один раз это было на повороте, усилитель руля отказал сцепление вкл рывками, а при этом тормоза работали.
