chinilkina
25 December 2014
lexys72
пришло время, цвет и запах масла не очень и скорости не так хорошо включаются.
а можно конкретнее названия фирм! и фамилии мастеров, если это важно
chinilkina
16 December 2014
Доброго времени суток! подскажите где на сегодняшний день в Тюмени грамотно сделают диагностику АКПП и замену масла?
Как лучше менять - аппаратно или все таки несколько раз слил-залил?
chinilkina
12 December 2014
Kali0stro
XS4Z7A098AC точно подойдет? а то там без конца замена артикула производителем, есть и 5 046 305 и FT131. или коробки сша и европы одинаковые? а артикул прокладки подскажите отдельно? на схеме вижу только Кольцо уплотнительное акпп и тоже разные варианты написания номера. и сейчас нет как раньше фото
chinilkina
12 December 2014
Kali0stro
и если есть возможность и не затруднит, дайте пожалуйста коды запчастей фильтра и прокладки поддона, чтобы быть в курсе цен!
chinilkina
12 December 2014
Kali0stro
ого, спасибо!
А почему в Вашем и моем описании различаются типы двигателей? и какой на самом деле?
chinilkina
11 December 2014
focus3d
дайте фото расположения щупа коробки, пожалуйста!
пробег 10000 миль мой за 2 года, предыдущие не знаю, итого 65 тыс. миль.
нарекания - иногда с 1 на 2ю переключает не сразу, но это если гнать, а плавно ехать и все хорошо.
Переключатель ходит хорошо, за исключением вчерашнего, ну и до этого писала пару раз после заднего хода не могла включить парковку, но включала драйв, проезжала пару сантиметров вперед и после этого прекрасно включала парковку.
За 5 лет масло никто не менял, и какое залито - понятия не имею. Могу даже предположить что родное американское:))
chinilkina
11 December 2014
focus3d
спасибо! а про замену масла что скажете? знаю точно, что уже лет 5 в коробку никто не лазил.. Как понять что пора менять?
chinilkina
11 December 2014
focus3d
обычно заведу и жду пока обороты ниже 1000 будут и стрелка температуры поднимется с минимума примерно на 1/3 от нормы. а АКПП подскажите как греть?
chinilkina
11 December 2014
focus3d
да, подъехала к дому и парковалась. Почитала сейчас что во многих машинах без этой кнопки вообще передачи не переключаются (по принципу чтобы случайно не переключить).
То есть ничего страшного нет в том, что у меня без кнопки вчера отказалась машина переключить, или все таки если раньше она переключала, то нужно на диагностику?
chinilkina
11 December 2014
focus3dнет конечно, два года выжимала а вчера забыла
выжала.
С тормозом и кнопкой все работает. Просто раньше работало без кнопки. Поэтому и задала вопрос
chinilkina
11 December 2014
alexnasa
ну я тоже через педаль тормоза, но без кнопки) раньше все было идеально, машина у меня 2 года
chinilkina
11 December 2014
Ребят, по поиску не нашла, извиняюсь, если вопрос уже был!
ФФ-1 производство Мексика (Американец) 2005г. 2л.
Вчера при парковке не смогла переключить коробку из положения R в Р. Раньше бывало, но если включить D и чуть подать вперед, а потом снова попробовать в Р, всегда вставало без проблем. Вчера же помогла только кнопка под большим пальцем на рычаге, без нее никакие передвижения не помогли встать на "парковку".
Подскажите, что может быть, а еще лучше - что сделать. Нужна компьютерная диагностика коробки или просто показать мастеру (езжу только к официалам, т.к. только у них мой вин читается и есть программа диагностики).
Поможет ли в этом случае замена масла в коробке, и если да, то лучше просто слить сколько сольется и добавить чистого, или же сливать все из системы под давлением (слышала, что + и - есть у обоих способов, хочется узнать кто как делает из Вас).
Заранее спасибо за ответ!
chinilkina
11 November 2013
vini70
нужен по ремонту, замене расходников хотя бы..
там руководство пользователя и все
chinilkina
9 November 2013
SKuznetsova
Вам скинули? у меня такой же, тоже просьба сбросить на kchinilina@mail.ru
кто нибудь ставил защиту двиателя на американца? есть разница с европейцами? FF1 XZ3 2.0 и если можно код детали
на всякий случай расшифровка предохранителей
отдай парнишке за 60!
будь человеком! а то скоро протрешь резину и отдашь дешевле;)
