Здравствуйте. На а/м Ford Focus C - Max 1.8 2003г глючит салонный блок предохранителей 3M5T-14A073-BF-MID1, помогите найти описание и назначение предохранителей в этом блоке. Заранее благодарю.
Схемы разные как выбрать? Даже по одному году схемы бывают разные
Здравствуйте. Помогите найти электросхемы на а/м Ford Focus 2 2.0L Duratec-HE PFI (145PS), Sea Grey (met) 145л.с. VIN X9FPXXEEDP8K70641 2008г. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Помогите зазобраться с причиной на а/м Ford Focus 2 2.0L Duratec-HE PFI (145PS), Sea Grey (met) 145л.с. VIN X9FPXXEEDP8K70641 2008г. Не засыпает панель прибороы, садится АКБ. Должно ли быть сопротсвление в разъеме магнитолы на выводаах Кан-шины. Как будет правильнее искать утечку с такими системами. 1)после постановки на охрану ток ~650мА
2)через 10 минут, после первого выключения экрана БК, ~450мА
3)через 30 минут экран снова загорелся, но комп заснул, потребление ~200мА
4)через 40 минут экран второй раз погас, потребление ~20мА Примерно так должно быть, в моем случае первые три пункта отрабатывает нормально, как написано в 4 пункте это не происходит экран приборки больше не засыпает. Заранее благодарю.
Извините пожалуйста если аварийка работает а поворотники нет тоже в этом блоке?
С дальним светом разобрался, теперь с утечкой на этом Focuse при закрытии дверей через какое время засыпает панель приборов, магнитола и другие блоки? Из-за чего в основном бывает утечка опять же на этих Focusax, как проверяется утечка, как обычно снимаю с АКБ клемму тестер подключаю один провод на плюс АКБ второй провод на плюсовой провод? Максимальная утечка 50 милиампер? Заранее благодарю.
Данные по авто
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.6L Zetec-S PFI (100PS), Moondust Silver (met)
Номер VIN: X9F4XXEED46S03297
Основные элементы
Дата изготовления: 22.03.2006
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 32
Двигатель: 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Тканевая отделка салона: Cuboid / Dark Flint
Помогите пожалуйста выбрать эл. схему на мой а/м
Получается блок нужно распаивать, интересно как?
Не подскажете какое реле идет на ближний и дальний свет, еще один вопрос в практике было чтоб блок предохранителей который находится в салоне разбирали точнее распаивали?
На форуме искал распиновку блока предохранителей салонного так и не нашел, не подскажете где есть?
Не щелкает при переключении на дальний свет загорается индикатор дальнего в щитке приборов, а ближний свет как горел так и горит
ogerc
30 May 2015
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м FF2 HWDB Duratec 1,6 100л.с. VIN X9F4XXEED46S03297, страна изготовитель написано РОССИЯ, блок предохранителей в салоне 4M5T-14A073-DG. Не включается дольний свет предохранитель исправный лампочки тоже, получается причина в блоке предохранителей? И за ночь садится АКБ. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно на Форд Фокус 2 2007г похоже дорестайл, поставить сигнализацию Starline A91 без кан шины. И возможно ли найти карту монтажа. Заранее благодарю.
