G_R_UПривет. Проверил всю проводку и даже менял местами красный и черный провода. Не помогло. При включенном зажигании горят на 100%, при включении габаритов пригасают, а при выключении габаритов ДХО разгораются. Но это только с включенным зажиганием без запуска двигателя. После запуска опять по прежнему. Решил проблему с ДХО подключив габариты. Теперь с габаритами все работает. Видимо что то связано с прошивкой. У меня 2011 года выпуска, управление магнитолой на английском. Спасибо за содействие в поиске решения проблемы.
G_R_UСпасибо за попощь! У меня вопрос: я не отключал аккумулятор, может в этом причина не правильной работы ДХО??
Сергей333Не "пробки" а движение. Установщик ОД сказал, что когда авто стоит (в пробке например), то светят на 50% (с целью экономии энергии), а когда авто движется- разгораются на 100%. Думаю бред, но возможно он имел в виду разную напругу генератора на холостом и оборотах.
При этом они устанавливают не по схеме. Провода не режут .Синий подключают к 12 пин. лев.фары. Черный на корпус, а красный в блок предохранителей.Говорит, что все работает нормально.
G_R_UСпасибо за содействие!! Подключали другой блок от новых ДХО- при включении габаритов (света) погасли на 50%, при отключении габаритов и света загорелись на 100% на несколько секунд и перешли в 50% накала. Вот казус
Паял, конечно, со стороны жгута
, как в схеме. По возможности, проверю всю пайку, как посоветовали и разъемы.
G_R_U
Спасибо за ответ. Сделал все по прилагаемой схеме: 1-черный отрезал и припаял к красному и подсоединил на массу. 2-синий к пин 12 желто-синий левой фары (пин 12 перерезал). 3 пин12 прав.фары-перерезал. Черный завел в блок предохранителей и соединил с красным пререходником из комплекта. предохранитель 15А вынул из пин 42 блока и вставил туда же переходник в котором нижний предохр.15А, а верхний-3А (как в схеме). При запуске движка-работает на 100%, но если включил габариты (которые кстати в переди не горят, так как перерезаны) или свет или авто, то ДХО переходят в режим 50%, а при выключениии фар и габаритов-так и остаются на 50%. Если машину заглушить и опять завести, то будут гореть на 100%. Что за фокус такой?? Один установщик ОД сказал, что ставят не по схеме-то есть красный в блок предохр. а черный на массу и габариты оставляют , не режут (но это не принципиально). Титаниум, ПШ, 1.6, запуск с кнопки. Может зависит подключение от комплектации и имеет хитрость. Кстати, почему в прилагаемой схеме на последней странице предохранители 10А и 3А, а не 15А и 3А???Фото не делаю, так как смотрел фото на форуме- переставлял и в 43 и в 42, оставлял в 42 предохранитель и вставлял в 43. Вообщем три дня читаю, но не нахожу причину. Так же установщик сообщил, что эти ДХО при стоянии в пробке работают на 50%, а при движении на 100%. Так ли это??. Если не включать габариты, то можно внсь день ездить с ДХО на 100%.Но если включил фары или авто, а потом выключил-то будет 50%. Извиняюсь за писанину, просто уже достал этот казус.
Кто подскажет?? Установил штатные ДХО согласно прилагаемой схеме. При запуске двигателя - горят на 100%. При включении габаритов и света- горят на 50%. После выключения габаритов и света продолжают гореть на 50% ( не переходят на 100% яркости). Так остается до следующего запуска двигателя. После запузка - опять на 100%. В чем проблема???
ТитоН
Подскажи пожалуйста, предохранитель 15А из разъема №42 вынимал?? или оставил??. Разъем от ДХО вставил в №43? При включении габаритов ДХО горят на 50%, а при выключении габаритов и фар ДХО опять горят на 100%?
