Micha-FF
3 January 2013
На мой взгляд такая схема, но конечно это в теории. Не смотрел как подобраться к разъемам, как сделать поаккуратней, гарантии и т.д.
Такая схема становится универсальной (если Вы пользуетесь контролем водительского ремня). При скорости более 20 км/ч если не включен ни один из видов света - звучит звуковой сигнал.
Micha-FF
3 January 2013
Добрый день всем. Решение проблемы конечно интересное, автору спасибо за проделанную работу. На мой взгляд есть одно неудобство, при таком подходе. Я чаще всего забываю включать БС не после запуска двигателя, а после, например, непродолжительной стоянки, когда двигатель не глушишь. Например, приехал во двор, стоишь ждешь кого-нибудь, навстречу идут люди или кто-то выезжает задом и чтоб не слепить выключаешь БС, а вот потом включать не всегда вспоминаешь. Вот и подумалось, удобно было бы например звуковой сигнал, например скорость 20, БС не включен - звучит сигнал, как с ремнями.
В теории примерно так. Последовательно с контактами контроля водительского ремня контакты дополнительного реле, включаемого при включенном БС.
Micha-FF
23 July 2012
Добрый день всем. Недавно заезжал к ОД, по поводу уровня тормозной жидкости. Открыли капот и представитель ОД указал мне на шланг, который трется о гофру и порекомендовал закрепить его хомутом. Видимо распространенная проблема. Машину взял в декабре 2011. Не пишу как правильно называется шланг и гофра - не уверен. Кто знает - напишите.
Инструкция по установке
Пункты 1 и 2 не делал. Задние отверстия на 3 мм просверлил дрелью - сверло короткое, сидение не мешает. Отверстия 6мм и 9,5мм прошел вручную, пластмасса тонкая, не сложно.
dooom
Не очень понял. Имеете ввиду сколько места под подлокотником и что поместится в подстаканник? Если так - завтра сфотографирую что-нибудь стандартное.
Да, откидывается. И угол наклона регулируется - колесо внизу
Micha-FF
27 April 2012
Добрый день всем. Поставил себе Пеликана. Покупал у ОД. Стоит 5600 - это с установкой, но надо ждать. Поставил сам, все просто - заняло 10 минут, все по инструкции. Очень доволен, все удобно и нравится.
Так выглядит
Ручник затягивать не мешает
Внутреннее отделение из приятной на ощупь резины, переставляемые перегородки
Крепеж
