чукча2
Звенигород (RU)
чукча2
14 January 2023
-3
здравствуйте! каким маслом заменить mobil 1 5w30 которое 152721?это что то дорогое стало)))
чукча2
10 January 2023
здравствуйте!при первом запуске двигателя утром раньше обороты сразу были1200,сейчас800 и в течении 5 -10 секунд поднимаются до 1200.дальше все нормально,прогревается и едет как раньше.что может быть?
чукча2
18 May 2022
доброго дня! поскажите номер ремкомплекта заднего суппорта с поршнем,если такой существует.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
чукча2
29 July 2020
мне недавно меняли пороги вместе с покраской вышло 8 тыс. за один.московская обл.
чукча2
21 July 2020
добрый вечер!вопрос такой ,поменяли пороги на фокусе2.накладку пластиковую снизу не ставили,остались отверстия куда эта накладка крепится.стоит ли их как то закрывать или нет?и если закрывать то чем?
чукча2
19 June 2020
Всем привет!вопрос отключатся компрессор при температуре двигателя по бортовику 135 фордоградусов? мало в системе фриона или перегрев?Заправлял года два назад.
чукча2
10 June 2020
напряжение есть,диагност подключался.
чукча2
10 June 2020
A
amid7:
Надо смотреть контакт на муфте. Либо контакт слабый( тока не хватает из-за этого), либо зазор у муфты надо настраивать шайбой.
на холодную включается всегда,значит деле наверное не зазоре и контакте.может это быть из за того что фреона мало?
чукча2
10 June 2020
[quote=PiterFF2, post:19312850]Похоже на какую-то механическую проблему, ногой явно компрессор не должен включаться.
не понятно почему муфта сама не притягивает пластину повторно.с утра все работает,стоит проехать по жаре примерно полчаса ,все не притягивает.выключишь климат проедешь километров пять опять включаешь все работает,но до следующей пробки.
чукча2
8 June 2020
ногой прижимаю пластину ,которую притягивает муфта.получается принудительно включаю кондиционер.
чукча2
8 June 2020
Здравствуйте! вопрос по муфте.на холодной машине включается и работает все штатно.когда машина горячая муфта отключается и больше не включается.если прижать ногой ,кондиционер начинает работать,но до первого резкого нажатия на газ.может ли это быть и за перегрева двигателя?хотя температура 130-134 фокусаградуса.
чукча2
25 March 2019
спасибо!!
чукча2
24 March 2019
Добрый день форумчане!подскажите номера порогов на седан 2006 года.не могу найти.
чукча2
16 November 2018
добрый вечер!подскажите SACHS 3000951023 ,FTE ZA280247 подойдет для 1.8 2006 г.спасибо.
чукча2
5 June 2018
S
sandrey123:
чукча2
С большой долей вероятности открутились болты сальника. Садите их обязательно на фиксатор
все может быть!
чукча2
5 June 2018
sser-pan:
чукча2
1 211 759 но лучше 81-90012-00
спасибо!!
чукча2
4 June 2018
всем доброго вечера!подскажите номер сальника коленвала,потекло масло между двигателем и коробкой.машин 1.8 2006 года.
чукча2
14 January 2018
про датчик тоже интересно,уже второй поменял и опять не горят фонари.
чукча2
20 July 2017
по трассе включалась,если есть в сборе то поменять лучше все.зайди в тему( неисправности кондиционера)там в шапке есть ссылка ремонт разъема муфты.в ней найдешь как все снять.
чукча2
20 July 2017
B
Boe13ik:
чукча2
Помоги, пжлст поподробнее)) Сам менял?
да менял сам,была запасная.
