удары в подвеске при резком разгоне (с пробуксовкой)
такая же фигня,очень сильный стук-неужели это нормально?
тупит,диагностика у официалов показала забит дроссель и т.д,порекомендовали промывку за 3000,стоит ли? поможет?)
1.6\125
Рафис
21 January 2013
-31 все нормально,правда сначала просто включил зажигание,через 15 сек завел..
з.ы. как я жил без кнопки?)
vovikistra:
Рафис:
| vovikistra чтоб закрылась машина,тоже надо ручку "потрогать"?) или просто отойти и она закроется? |
надо ручку "потрогать" |
печально,с сумками так же не удобно,как и доставать ключ(
Рафис
17 October 2012
vovikistra
ждем отчет
что точно покупать,сколько стоит и как работает!)
ручки в комплекте продаются? или можно по одной?
кто нибудь ставил "электрически убираемый" фаркоп?
как по цене вышло и как себя зарекомендовал?
Рафис
21 September 2012
ручка кпп у всех подсвечивается? или только у меня?
просто кожа потерлась,решили поменять по гарантии,но завод присылает ручку без подсветки(((
Havok
не читай между строк
>>>>с декабря 2011 года все версии машины с моторами 1,6 л имеют измененные настройки двигателя
vovikistra:
Надпись появляется только после перепрошивки двс и кпп |
о какой прошивке идет речь?какой двиг?
Рафис
10 September 2012
с декабря 2011 года все версии машины с моторами 1,6 л имеют измененные настройки двигателя и оснащаются механическими коробками передач с иными передаточными числами, которые обеспечивают улучшенный разгон.(зарулем)
Правда? можно "прошиться" у дилера?
и так читал так не понял ,что купить и как поставить)
хетч немец,парктроника нет,нужна просто камера можно без линий)
Если будет работать,то водительской двери хватит!
и если проводка есть,то 10 косых приемлемо)
para1978
записался,но пока ездил проблема пропала...Щас сказали как постоянно будет ошибка-приезжайте)
Заметил что загоралась ошибка только в положение "а",хотя повторюсь все лампочки работают..
para1978
У меня такая же проблема,но вылазит перед каждым пуском двигателя((
Хотя все фары работаю-специально проверял...
