SashaPrincess
Москва (RU)
SashaPrincess
27 April 2012
ЖЕк:
S
SashaPrincess:
Добрый день!
Подскажите параметры дисков на первый фокус, радиус 15 на резине написано 185 65 R15. Сейчас на штамповке гоняю, но думаю литьё покупать, посоветуйте недорогие диски.
Спасибо, ЗАРАНЕЕ!
Количество крепёжных болтов - 4, диаметр центров крепёжных отверстий - 108, обозначается всё это как 4x108
Диаметр посадочного отверстия под ступицу - 63,3 мм без вариантов, обозначается как d63,3. Отверстие с меньшим диаметром просто не налезет на ступицу, при большем диаметре отверстия можно использовать переходные кольца.
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
17-дюймовые диски
Вылет ET49 (49 мм)
Ширина диска 7J (7 дюймов)
Резина 215/40 R17
То есть, мне надо покупать резину с другими параметрами? потому что там гду 15 радиус, хар-ка резины другая.
Спасибо!
SashaPrincess
27 April 2012
Добрый день!
Спасибо, ЗАРАНЕЕ!
