dvv_kovrov
8 November 2012
Установил новый потенциометр-машина поехала.
Благодарю всех,кто помог советами.
dvv_kovrov
7 November 2012
Двигатель 1,6 8 кл.,ДПДЗ стоит на дроссельном узле со стороны двигателя,поэтому ДЗ необходимо снять(делов на 5 мин.)
dvv_kovrov
7 November 2012
Обнаружилась закономерность:дерготня происходит в первой трети хода педали газа,как раз ДПДЗ изнашивается в этом секторе активней. Насчёт давления топлива-всё ОК,катушку ставил с рабочей машины-изменений никаких.Просил знакомого
махнуться минут на 20 потенциометрами-у него чуть сердце не встало
,когда я ему показал,что сначала надо снять дроссельную заслонку.
В общем,завтра привезут в районе 16 часов-буду менять-ничего другого не остаётся.
За советы
всем спасибо : ,как заменю потенциометр-отпишусь.
dvv_kovrov
6 November 2012
Померить бы давление в топливной магистрали - ваши рывки больше похожи на недостаток топлива (про то что меняли - читал, носик насоса может не плотно сидеть).
Спасибо за совет,обязательно посмотрю.
dvv_kovrov
5 November 2012
Проверил,при повороте дросселя напряжение плавно повышается.
А начались рывки при разгоне внезапно:ехал 60 км/ч и при обгоне началось.
Как будто где-то какой-то контакт пропал
dvv_kovrov
5 November 2012
dvv_kovrov
4 November 2012
Столкнулся с энтой проблемой
-дёргатся при разгоне-...-поменял топливный фильтр-руки бы разработчикам оторвать по самые гениталии
-поставил от 10-ки,продырявил кузов под правым задним сиденьем-проверил сетки-чистые-поставил новый бензонасос от 10-ки,... не помогло-остался ентот поганый резистор-заказал в Эксисте за 848 русруб.Привезут-поставлю,посмотрим...Хотя-новые свечи,насос,высоковольтные провода,топливный фильтр...
А за фотки спасибо
,завтра ентот потенцияометр сниму и сделаю ему
вскрытие.
dvv_kovrov
1 August 2012
Кто нить знает,если на седан поставить задние пружины от универсала-как на классике ставят от 2104-попец подымеца?Или у них пружины одинаковые?
РусФокус 1,6 8V 5МКПП 2004. После различных манипуляций и извращений с разъёмом решил поменять датчик,видать совсем подыхает.Оригинал кусается-Ford 1 066 383, датчик счетчика пробега-3 031,97р.;заказал в Экзисте аналог:Era 550289 ,датчик импульсов -1 270,93р.Как заменю,постараюсь выложить фотоотчёт.
