ser121
если цена не изменится,то комплект за мной.тел.89067309640 Олег.
marius66
30 September 2013
готов взять.территориально в одинцово. смогу забрать сам.если можно,то телефон или адрес.
andrey_531 Тут был один способ описан,я по нему проверял:вывешиваешь перед,палец на пружину и крутишь колесо.У меня никаких люфтов не было,гул непонятно с какой стороны,а по этому способу сразу обнаружил,палец вибрацию плохого подшипника очень хорошо чувствует.
Вот теперь думаю,если когда-нибудь буду делать ремонт стойки или ступицы,то этот болт надо держать под рукой,как и болт ступицы.
Она и есть,из всех что у нас в Архангельске есть в наличии,считаю самым лучшим вариантом
Сегодня менял левую переднюю ступицу.Все шло нормально,нагрел кулак и новая вошла как по маслу.Беда приключилась когда собирал все обратно.
Затягивал болт стойки и он лопнул.
Высверливал на станке,не получилось-болт очень крепкий и сверло ушло немного в сторону.так как запасного кулака не было(проживаю в области,ближайший магазин по форду за 100км) решил засверлить.Просверлил отвестие на 12мм,при сборке поставил крепкий болт длиннее,гайку с пластиковым ободком,на резьбу нанес фиксатор.Затянулось хорошо.Хотелось бы узнать ваше мнение-удержит ли эта конструкция стойку.
Добрый день.Столкнулся с проблемой повышенного гула при движении.При поворотах он увеличивается.Я так понимаю что это опорные подшипники.Подскажите пожайлуста темку ,где можно узнать как их проверить,и можно ли это сделать самому.
