betalik79
Санкт-Петербург (RU)
betalik79
26 April 2012
Подскажите незнаю точно в чем проблема, но появился вой при движении. Возможно это и ступичные подшипники, но возможно вой из коробки. ФФ-2 1.6 АКПП (2006 Г.) пробег 93000 км. Как говорил вой похож на ступичные подшипники при медленной езде до 50 км все нормально а после 60-70 км начинает подвывать, а также при торможении характерный вой. Кто сталкивался, может ли подвывать АКПП. Масло в норме, недовно менял, коробка работает как обычно ничего криминального незамечаю.
