shnurok32
москва.свао (RU)
shnurok32
7 September 2012
а зачем у мондео голову разобрали если всё нормально было
shnurok32
13 August 2012
Клизма
это если в вертикальной плоскости перепутать.вопрос именно о горизольтальной.уши в разных плоскостях приварены(судя по чертежу)
shnurok32
13 August 2012
уточню.если перепутать установку серпа на 180° в горизонтальной плоскости
shnurok32
11 August 2012
можно ли на универсале установить серп неправильно.не той стороной.
shnurok32
12 May 2012
наконец разобрался самостоятельно с неровно стоящим задним колесом.проблема заключалась в разной жёсткости пружин.заменил на новые в паре и вуаля,домик выравнелся
shnurok32
3 May 2012
ещё раз закидываю вопрос про сервис в свао.народ хелп.общение с местными сервисменами"а давай попробуем это поменять" повергает в предсуицидальное состояние.или как вариант-гаражного мастера
shnurok32
2 May 2012
Simplyk
нарушается развал.начинает жрать резину
shnurok32
30 April 2012
Simplyk
не обращал внимание,колесо не правильно выставленое не было домиком
shnurok32
30 April 2012
не могут.амортизаторы только гасят колебания,а высоту задают пружины+затяжка сайлен блоков на рекомендованой высоте
shnurok32
28 April 2012
подскажите адекватный сервис на севере москвы.проблема в том что правое заднее колесо провалилось во внутрь верх.месные сервисмены готовы поменять всё,но без гарантии что это поможет.по ихнем же заверениям все резинки целы
shnurok32
27 April 2012
спрашивал в соседней ветке-не ответили.возможно кто нибудь из вас просветит.Подскажите,может кто
сталкивался.заднее правое
колесо,верх-ушло во внутрь.на сход
развале сказали что все сален блоки
целы.при этом правая сторона выше
левой на 1 см.может это быть
следствием того что сален блоки
затягивались без нагрузки.машина в
это место была бита.заранее
извиняюсь если повторяю чейто
вопрос.и насколько реально погнуть цапфу
shnurok32
26 April 2012
Подскажите,может кто сталкивался.заднее правое колесо,верх-ушло во внутрь.на сход развале сказали что все сален блоки целы.при этом правая сторона выше левой на 1 см.может это быть следствием того что сален блоки затягивались без нагрузки.машина в это место была бита.заранее извиняюсь если повторяю чейто вопрос
