Chih24
Александр, 49 years, Красноярск (RU)
About:
Cима 2008г. 1.8 МКПП
*не так страшен танк, как его пьяный экипаж*
Chih24
18 November 2013
DenLik
Под правой передней фарой.
Chih24
9 July 2013
evg62008
у меня между передними сиденьями на полке ящика
Chih24
9 July 2013
63RUS
22-глубина ямки=17
Chih24
9 July 2013
kutuz777
то задние ставить не буду
извени друг, но это тоже самое как одеть на одну ногу домашний тапочек, а на другую туфель на каблуке , вовсем должен быть баланс
Chih24
9 July 2013
Las9w
с расходом 6,7 л/100
1,8 двиг, 95 бенз
у меня такой же расход 90-100, в городе 9-10. Нормальный расход. Особенно заметно после пассата трасса 8/100, город 14/100
Chih24
9 July 2013
zett
Друган, выложи фото
от порога до земли 22 сантимера!
тоже хочу поржать
Chih24
9 July 2013
fokus269
Las9w
Перепутать ступицу, согласен, но не подшипник. Возможно не подключили провод. Проверь уровень жидкости.
Что касается связи АБС и Джекичана, ее не может быть, двигатель рабатает не зависимо от тормозной системы
Chih24
30 June 2013
pogas
Привет! Что за трубка, откуда и куда она идет, есть фото? Хочу у себя проверить.
Chih24
14 June 2013
evglevich
предполагаю, что после проведенных работ
По патрубкам все пересмотрел дырок нет,диагностика у официалов показала все ок,нету ни одной ошибки,ЕГР работает,фильтра все поменяны
нужно смотреть турбину.
Chih24
12 June 2013
Ma4o
согласен, также считаю, что замена уплотнительных колечек решит проблему.Только трубки соединять нужно аккуратно без перекосов , можно немного смазать
Chih24
10 June 2013
Boroda3262
если капельку тасола потереть между пальцев почувствуешь, что он жирный и скользкий, имеет сладкий привкус. Если тасол подтекает в салон, его пары однозначно конденсируются на стеклах(становятся жирными и при протирки тряпка скрипит)
Chih24
10 June 2013
Экспресс
и маленький С-макс , рад был знакомству, здорово пообщались
Chih24
8 June 2013
поставил себе напоминание
Chih24
4 June 2013
CanTeXnicK
Вот что выдал эксист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1C103C58&...at=Ford
Chih24
3 June 2013
CanTeXnicK
И у меня появилась подобная проблема-одиночные пробои на ХХ. Сразу поменял свечи, помогло, через 3 дня опять пробои. Завтра буду снимать катушки смотреть на наличие трещин и пробоев на массу, если с ними все хорошо менять катушки.
Chih24
31 May 2013
diskкогда и где можно приобрести клубную наклейку.
Chih24
27 December 2012
vvmats...у меня иногда бывает подобное при темпере ниже -34. После двух-трех неудачных попыток тащу авто на ближайшую мойку, пока отогревается выкручиваю свечи, одеваю провода(катушки) на свечи, свечи на массу. прокручиваю двс стартером 2-3 раза по 5секунд. ставлю все на место. ДВС запускается с первой попытки. На все дела уходит около часа.
Chih24
2 September 2012
-Евгенич-, пробовал, ничего не получилось
всеравно спасибо!!!
Chih24
1 September 2012
Добрый день! подскажите или ткните носом, хочу сделать себе подпись и предлагаю сделать это всем для удобства общения. например С-МАХ 2008г. 1.8 МКПП кожа-рожа
Chih24
1 September 2012
ВЕЛТОЛЕН.
Норма расхода (для готовых растворов): Дезинфекцию проводят в течение 10-20 минут 2% раствором средства из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности, после чего остатки раствора препарата промывают холодной водой в течение 10-15 минут до полного смывания дезинфектанта.
Токсичность: Средство "Велтолен" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу умерено опасных веществ при ингаляционном воздействии летучих компонентов, в форме аэрозоля (при распылении средство может вызывать раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз)
Стоит задуматься о его приминении
