Да, сейчас буду вплотную этим заниматься в отпуске.
EvgenFF2
Такая же история, движок 2.0, пытаюсь решить проблему уже пол года, это какие то чудеса, не знаю сколько данная проблема длится, ведь до этого проверял щуп очень редко, может я регулярно на сухом ездил, датчик масла никак не говорил мне об этом и не говорит,тут после последней замены решил как то посмотреть, а там сухо, залил 0.5 стало почти максимум, не знаю куда оно девается, но на какой то Жор не очень похоже, движок ведёт себя ровно, из трубы не выдаёт, после наблюдений в сервисе они сами не поверили и терлись всем стадом около моей машины, залили почти 5 литров свежего масла, а щуп сухой! Сейчас поменял прокладку клапанной крышки и две свечи в масле были, залил 5w40, стало лучше почти 3000 без долива)
FeodorY
Вот сегодня будем надеяться на промывку, но с ней все равно надо будет завестись, двигатель уж очень мертво работает, это не навредит движку, сам сахар туда не проберется ?
lehasuxarev
-Ал-
Пытались слить, много слить не получилось, через горловину это сделать не реально, а у самого бака также не подобраться что бы нормально вставить шланг
art79
Бак снимать нет возможности, по приезду понятно что все будем промывать снимать. Я вот тоже вычитал про воду и спирт только вот как этот метод осуществлять так и не понял, сколько же надо спирта на почти полный бак бензина..
lehasuxarev это долгая история, попал сначало в канистру, потом в бак...
Здравствуйте форумчане, есть очень срочный вопрос, нужна помощь, моему другу попал сахар в бензобак, поняв это много не ездили машина почти не едет, что можно предпринять, находясь сейчас в Финляндии ни о кокой чистке топливной системы речи не идет, какие могут быть другие варианты? Заранее большое спасибо. Буду очень признателен за любой совет.
Ребят здравствуйте, может у кого завалялся или кто знает где найти малиновый пиджак)) заранее спасибо!))
Коля
Да при повороте меняется, вибрация при этом это та же проблема?
zombu
13 May 2013
за вибрацией не наблюдал, может она и при разгоне, а вот гул слышен постоянно
Malleus_Maleficarum завтра еду его делать
Мужики подскажите, заранее благодарю, на скорости начиная от 60- 80 км. появляется непонятный звук гул из под капота, с вибрацией в руле, вибрация временная, то есть то нету.. подскажите что это может быть?
можно ли проточить ключ зажигания у вас?
zombu
11 June 2012
serigor76, АВД, привет парни, и где можно взять крючек как у вас или что похожее, дома ничего похожего нет)
romantic хорошо спасибо еще раз, а обшивка не тяжело снимается?
Аromantic спасибо, я как приеду проверю, но в том то и дело что не работает ни с одной стороны, только если одновременно потянуть с двух сторон))
romantic нет, а как проверить??
Приятели, подскажите что случилось, перестала открыватся задняя правая дверь, форд дорестайл хэтч, интересная деталь не могу понять,если одновременно потянуть за ручку с внешней и внутреней стороны одновременно, то дверь открывается...что делать .. спасибо заранее
zombu
27 April 2012
perfomado я тоже так думаю, самому все равно в них не разобраться будет =)
Друзья, перестал работать неожидано прикуриватель, к электрику или можно обойтись самому? заранее спасибо.
