zhenyaartemov
Железнодорожный, МО (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
zhenyaartemov
25 May 2015mobile
slavanff2
тыщи полторы катаюсь около 3 недель. поставили б.у в мастерской козлы мне... вскрывал потом гену для возврата реле... заказал др.щетки на днях подкину,хотя сомневаюсь в щетках. завтра попробую фишку сильнее подергать. хочу прозвонить провода от фишки до блока управл двигателем,но не могу найти на схеме на какие пины приходят на блок провода от генератора синий и серый. уже не знаю на что грешить...
zhenyaartemov
24 May 2015mobile
менял по осени. неделю назад проверял нагруз вилкой. все норм. сегодня лампа загорелась на минуту и сама потухла. в это время было в режиме теста. зарядка при этом была 13-13.5 без нагр. пару раз прыгнула до 14.5
zhenyaartemov
24 May 2015mobile
предохранитель и пластина в блоке норм. спец-но перекинул на другую клемму. результат тот же...
zhenyaartemov
24 May 2015mobile
Проблема с зарядкой и индикацией зарядки АКБ фф2 2007г.в.
Доброго дня. народ подскажите кто сталкивался. иногда по утрам после 2-3 км загорается лампа зарядки акб. после выкл и вкл зажигания проблема исчезает и езжу без проблем... генератор диагностировал. щетки меняли. проводка норм. в чем может быть проблема???
