RSname
Если катушка нужна будет, у меня одна валяется новая
Сытник:
Judga у меня так было на мотюле, мобиле и идемитсу. оказалось,что дело не в масле)) сейчас таких проблем нет |
я кстати про мотюль неоднократно слышал что у него жор начинается после 4к пробега, а в основном в принципе жалоб на него небыло. Если что я про Motul 8100 X-max 0W-40. Брал у официальных поставщиков
vip_spider:
Сытник Я катал на мотюле, мне не понравилось что он после 3500 пробега становился жидким и начинал угорать |
подтверждаю, такая же хрень была в районе 4000 пробега
Judga
29 July 2017
aleks911Ты забыл упомянуть ...можно еще собственным пузом, если таковое имеется, облегчить кг на 10-20,
... бургеры жрать
З.Ы. Центнеры это про ВАС
PapaJohnson
Это ж где так ездить надо на ST ? Полиуретан быстрей убьет рычаги.
sfordfish
А почему мод B а не С??
pimprider
Литров 40 взял?))
- Casey -
Спасибо!
Все отлично это ж член семьи с соответствующим отношением) Жив, здоров и по прежнему радует)
Ребзя! 4 мая я стал папой )) сын о дочка у меня. Двойня )))
Ребятки! Вот не знаю уж куда написать-поделиться)) Хоть я не активный посетитель этой ветки, но все же соклубник. Поделюсь своими событиями. 4 мая этого года я стал папиком))) малец и девочка у меня)).
Ivan_VS
Я как год назад брал рем комплект у официалов-требовалась замена внешнего пыльника.
По осени поменял, весной ему пришел капец. Причина непонятна. Поставил VO31256010 пока без нареканий
MullerСытникА я его как то брал, не проехал и 100км на нем, развалился. Причем брал производства именно Германии. Может быть не повезло
worldafire
только не Lemforder
Judga
15 February 2016mobile
Сытник:
Judga а зачем их вообще покупать? |
Ну в моем случае стоял k&n мокрый. И требовалась замена пока он сох после обслуживания, а друго ничего под рукой небыло
Judga
Bardin
Эти фильтра нельзя мыть!!! Я про чайна апекс.
Его обслуживание это продувка изнутри компрессором под небольшим давлением.
Judga
14 February 2016mobile
Кстати седня тоже ставил от овоща фильтр. Дык вот фланец не подошел от китай апекса. Пришлось мудрить.
он па ходу перепил! не понятно мотивация его поста! продал ст ? и что ? ну давай пиз..уй дальше по жизни! нам то чего от этого радоваться надо или что, плакать может быть? странные люди...
akuna
Это же безобразие! А это при каком режиме эксплуатации?
