ivm51
игорь, 65 years, Москва (RU), Ford Focus III
ivm51
10 September 2016
мои ошибки тсм после чего поменяли по гарантии u0101/ u0109/ D013
ivm51
6 September 2016
если проблема с ТСМ то на него гарантия 5лет. машина 12го года полетел ТСМ обратился к офицалам проверели и заменили по гарантии.а так пришлось бы потратить порядочную сумму
ivm51
27 May 2016
Ребята какая калибровка два раза в год,может увлеклись этими всеми делами,как говорят не мешай машине ехать,Машина 2012г ни разу не было разогрева сцепы ,я еще в самом начале форума писал что на роботе нельзя ездить как на автомате нужно среднее .машина пробежала 140000т. Единственное что заменил стойку заднею по гарантии.езжу в Москве и не знаю как можно перегреть сцепу? езжу в S в пробках и нейтраль или P
ivm51
27 May 2016
У меня пш 2.0 2012г пробег 140000 к коробке вообще нет нареканий. единственно что с самого начала поставил джеттер. езжу только на спорт режиме. и прошил коробку и двигатель на 163. было подтекание на стыке оказалось герметик в поддоне потек. в пробках езжу только на S
ivm51
27 May 2016
etehtsea
Сливная пробка 4948795 фокус3
ivm51
28 April 2016
Маслянная пробка поддона 4948795
ivm51
24 April 2016
Вчера поменял масло залил Castrol Magnatec Professional E 5W20 но оно почему-то не зеленого цвета а обычного выпуск 16года .может что-то изменилось
ivm51
25 November 2014
Nepell
Если не хочешь рисковать записываешься к ОД на замену масла им все равно хоть через 1000км меняй
PedalBooster, Jetter, мулька Двигатель Focus 3
ivm51
28 June 2014
езжу третий год с джеттером 3-режимном только на спорт режиме нареканий нет ничего не дергается подхват отличный 2.0 пш пробег 65т
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
ivm51
20 July 2013
от Ростова до Геленджика через Новороссийск доберался почти 8 часов перед Геленджиком пробка постоянная около часа точно потеряешь времени. так и не понял почему пробка стоят на перекрестках гайцы и тормозят все движение можно по обочине но пылища страшная. Кущевку прошел без остановки. но машины шманают по полной если остановят
ivm51
19 July 2013
От Ростова и почти до Краснодара сплошной ремонт
ivm51
29 April 2013
Обычно диски идут уже с гайками
ivm51
25 April 2013
Позвонить и спросить у дилера не проще чем ехать
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
ivm51
19 April 2013
Коробка нормальная только её нужно понять как она работает и тогда будет долго служить
ivm51
10 April 2013
Так уже 20 080 нет проблем я уже раньше писал что эту коробку нужно эксплуатировать среднее между автоматом и механикой а чисто как автомат или механику нельзя.моё мнение, нужно её почувствовать она сразу не перестраивается с трассы на город и наоборот ей нужно немного адаптироваться а может конечно и лотерея как кому повезет в глухих пробках езжу на S а так в основном на D на светофорах если конечно не первый стою, переключаю в N еще изначально был установлен джеттер 3-х режимник езжу круглогодично на SPORT режиме схватывает без задержек и педаль давить в пол нет необходимости может это то же сказывается на коробке точно не знаю.но ПШ доволен
ivm51
10 April 2013
Aвто январь 2012 никаких прошивок не менял всё как с завода на стыке есть запотевание но уже 20000тыс и никаких проблем не возникало
ivm51
10 April 2013
У меня на 2.0 ПШ при отпускании тормоза начинает движение хоть вперед или назад без подергиваний и вибраций плавно
ivm51
4 April 2013
Посмотри в этой теме, кожух тормозного диска, там все даже с фотками
ivm51
4 April 2013
Так почему тогда не моргают при выключенном двигателе?
ivm51
4 April 2013
Поставь кожуха передних дисков будет меньше всякой гадости попадать у меня пробег 19800 и не разу не скрипнули
