Раптор
Так написал же пост, что все хорошо стало после промывки форсунок - были забиты... Сейчас езжу все ок))) тьфу-тьфу-тьфу...
Aleksandr2006
Жижа по середине между макс и мин, смотрю в бачок - жижа как жижа, без пены...
День добрый! Подскажите пожалуйста в решении вопроса. Недавно сильно загудело что-то под копотом, очень сильно. Глянул - оказывается ушла жидкость гур ниже максимума, он и гудел, особенно когда на месте рулем крутил...и при работе на холостом тоже гудит, но не так сильно... Я долил, вроде ок стало все, но сегодня с утра завел и опять загудел, когда рулем кручу, уровень на середине между макс и мин. Ушла так как у бочка течет, на выходных смотреть буду... Не понятно почему гудит, если уровень в допустимых пределах. Всем заранее спасибо за советы!
rombik
Описка вышла))) От счастья что все работает тьфу-тьфу-тьфу)))
Всем доброго времени суток!
Решил я свою проблему, с путем исключения и с вашей помощью, пришел к выводу, что надо все таки чистить форсунки, собственно разобрав я был шокирован, на входе 2 и 3 были просто забиты какой-то известью с песком как бы, и когда я крутил стартер, то 1 и 4 распыляли, а 2 и 3 просто "писали" ручьем. Были почищены все 4 и рампа, в итоге холостой ход в норме, разгон отличный, не тянет и не дергается. Поменяю все же топливный фильтр, потому как очень странно, что он пропустил это вобще через себя...
Всем огромное спасибо за советы и помощь!!
drakon1985
Прошу прощения, в электро схемах не очень силен, но я так понял нет никакого комутатора...
rombik
Если не льют, то чистить инжектор??? Или есть датчик какой отвечающий за впрыск...или напрямую мозги?
Не работают во 2 и 3. Попробую все что говорили выше. И еще подскажите, а в зетек 1.8 115 лс есть комутатор какой-нибудь (как был на восьмерках там) который стоит между мозгами и катушкой и усиливает импульс от мозгов???
Chily
Я не думал, что это может к плачевным результатам привести...
Скажи тогда, если в темноте пробоев не видно, то в какую сторону капать? Чистить инжектор? Смотреть датчики какие?
rombik
Но почему шьет тогда не понятно...и на всех...
Э
Всех еще раз приветствую, вобщем весь вечер капался опять...перебрал фишку которую паял - 100% не коротит там. Собрал все и реакции ноль. В темноте когда двиг работает и двоит искрения не видно...снимаю я провод со 2 или 3 цилиндра, машина так же работает и меня бьет током и в темноте провод как гирлянда...видно как по всей длине искры бегут...Снимаю с первого или второго, машина глохнет практически, но провод точно так же светится и чуть ощутимо щиплет током...
Я вот думаю, может все проода пробило, и новые в том числе из за свечей??? Может не те мне подсунули...И они уже в свою очередь провода гробят... Может такое быть как фантастика или нет)))?
rombik
Вот я тоже грешу на это, но там проблема недавно была, но еще раз попробую...
malunin
Да вроде вчера смотрел в темноте...какого-то явного искрения не заметил..
malunin
Вот я тоже думаю, что именно там собака порылась...
А корпус катушки проводит электричество или нет?
malunin
Но с донора то она рабочая была... И после на него поставили она работала, то есть ее не убило сразу.
rombik
Соглашусь с вами, потому как и сам пошел по цепочке и в итога впал в ступор...
Смотри, я вот что думаю, а может быть такая ерунда - провод идущий к фишке, что к катушке подсоединяется - где-то коротит на массу, отсюда утечка, а далее по корпусу катушки пробивает на провода, ну или как еще я даже не знаю...
