Всем привет! Писал в другой теме, может в этой быстрее ответят))
Нужна помощь! ФФ2 рестайл, 1.8, 115, 2009
Красной стрелкой указал деталь ( съемный колпачек на штуцере на ТНВД), из под которй при движении брызгает соляра, предполагаю лечится заменой уплотнительного кольца. На экзисте номер не нашел. ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА.
Или как лечить эту болезнь?
К вопросу выше, нашел более лучшее фото)
Gorinich
24 May 2014
Всем привет!
Добрый день!
Ford Focus II, рестайл, 1.8 TDCi, 2009г.в.
Решил восстановить существующий стартер, нужны номера заменяемых деталей на стартер (бендикс, втулки, щетки и т.д), 15000 не хочется платить за новый , если есть возможность восстановить... Заранее благодарен..
Добрый день!
помог Oleg7 есть в теме коды расходников и запчастей
Gorinich
24 April 2012
на схеме (elcats) код 9К022 указана система обратки, на штуцерах которые вставляются в форсунки стоят уплотнительные кольца (Потекло рекой). Подскажите код при заказе (ФФ2, 1,8, 2009).. или чем можно заменить?
Всем привет! Встречайте новенького
...Сразу вопрос: на схеме выше 9К022 указана система обратки, на штуцерах которые вставляются в форсунки стоят уплотнительные кольца (Потекло рекой). Подскажите код при заказе (ФФ2, 1,8, 2009).. или чем можно заменить?
