sergey73866
Сергей, 37 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus III
sergey73866
27 January 2022
Добрый день всем. Установил ЭПВС, он включается и нагревается, в общем работает. Но в форскане у меня нет этих параметров PTC_HEAT и PTC_SW, соответственно они не отображаются. Может быть кто-то сталкивался с таким? Авто 2012 г.в. титаниум, климат, BCM дорест.
sergey73866
13 October 2020
zelen333
все Koyo были
sergey73866
13 October 2020
zelen333
качество оригинала плавает, недавно ходил на склад смотрел натяжные ролики 1376164, один слегка закусывал при вращении, у другого клеймо отличается от клейм остальных роликов.
sergey73866
13 October 2020
zelen333
У меня сейчас такой комплект ГРМ со склада Major стоит 3944 руб.
sergey73866
13 October 2020
MiXon
buly
Добрый день. Я ставил такой же комплект 2113331, сразу после запуска двигателя ролик стал издавать посторонний звук, что-то типа шорканья или хрюканья. Этот звук не постоянный, иногда он есть, иногда нет. После замены проехал около 3000 км, звук не изменился. Думаю, стоит ли этот ролик менять на родной 1376164 или понаблюдать дальше за его работой.
Штатная навигация Sync 1 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sergey73866
23 September 2020
Volchenkov
Я писал про карты, которые продают в Челябинске, там есть Россия https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aks...9524982 это же объявление на сайте продавца https://navi174.ru/index.php?route=product/produ..._id=262
sergey73866
22 September 2020
Volchenkov
подойдет, она для дисплея MFD
sergey73866
22 September 2020
вроде бы последняя карта V9, в Челябинске продается.
sergey73866
7 July 2020
Charger-69
20 мм
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sergey73866
30 June 2020
SERGEY145
это опора просела
sergey73866
28 April 2020
PANICASKILL
Я сам не вскрывал печку, но тут несколько страниц назад выкладывали отчет как подобраться к заслонкам с левой стороны.
sergey73866
28 April 2020
PANICASKILL
это заслонки прилипают к корпусу печки, потом через какое-то время они отлипают и начинают перемещаться в нужное положение
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
sergey73866
28 April 2020
Linko:
3407801
подойдёт
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sergey73866
29 January 2020
tonio909
Если усилитель потянет нагрузку 2 Ома на канал, то почему бы нет.
sergey73866
30 November 2019
Svetlepivo
Диаметр штока ручника 10 мм. Есть шток отдельно без механизма ручника Frenkit 86249.
Стопорное кольцо либо визуально подбирать в магазине или поставить как есть, но в следующий раз когда нужно будет разобрать суппорт, стопорное кольцо будет проблематично достать.
P.S. Покупал себе эти штоки, но они не понадобились, родные были как новые.
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
sergey73866
25 November 2019
pojarnik88
Добрый день. На фото штатные разъемы. Существуют адаптеры от штатных разъемов к ISO разъемам.
Например, вот такой
У меня такой же адаптер был.
sergey73866
8 August 2019
Schuma
для задних пружин я использую стяжку передних пружин ВАЗ 2101, она с подшипником, легко крутится отверткой
sergey73866
24 January 2019
short_circuit
на первом Фокусе если перед выключением зажигания включить режим рециркуляции, то при последующем включении зажигания он в таком положении и останется, с климат-контролем так
sergey73866
22 January 2019
шурец
Я решил оставить родной дроссель. У дросселя от Мондео 1,8 диаметр заслонки 52 мм, а у родного 56 мм. Решил что прихода от дросселя Мондео не будет. Родной дроссель у меня расточен, убран наплыв с одной стороны.
Если ставить дроссель от Мондео с 2-х литровым двигателем с диаметром заслонки 58 мм, я думаю приход будет еще лучше.
sergey73866
13 January 2019
Under72Ground
в чем была причина?
