sincere
12 May 2012
Какой агрессивный форумчанин ... кошмар... привел фотки от ff2008 и радуется что истину рассказывает.
А на самом деле все не совсем так (по крайней мере на хэтче)... конечно на практике слить топливо действительно малореально.. но я бы подумал еще вот при таком раскладе
Фото сразу под горловиной... большая трубка прямая и один изгиб
Далее под кожухом идет видимо непосредственно в бак (правда не на 100 процентов уверен что это он)... на фотке примерно понятно сколько до него
без таких жестких изгибов как на FF2008 . Точно посмотреть не могу ямы нет.
Всем спасибо. Кто интересовался и помогал.
Ну что сказать. с одной стороны вроде бы зря съездил. С другой задел на будущее.. В салоне мастер удивился что не запирается..потом позвонил техническому специалисту. который сказал, что с выпсука рестайлингового второго фокуса нет замка. и слить топливо нереально (сказал что за первой крышкой идет еще второй клапан с собачкой... дескать что засунуть шланг можно (привет VORTEX) но потом его отттуда не вытащишь... и рассказал что да был один случай приезжали к ним с оторванной горловиной изи фуел и шлангом торчащим внутри)... однако продолжаю утверждать что топливо именно слили... машине на тот момент было три дня... соответственно на данные от БК как-то обращаешь внимание... было 240 км запас хода стало 70...
Уточняю что у меня стоит штатная сигнализация...
Когда тех. специалист начал спрашивать, кто вам вообще сказал что он должен запираться... я ответил что менеджер вашего салона...
Говорю менеджер в зале пойдемте к нему... и менеджер ПОДТВЕРДИЛ!!! что он действительно встречал машины с запорным устройством бензобака, правда в комплектации Titanium (не точно) со штатной сигнализацией (ТОЧНО)... конечно потом начал говорить что может зависело от месяца выпуска и тд.. но факт есть факт ОНИ СУЩЕСТВУЮТ.
Короче сошлись на том что если вырвут то приеду к ним чинить и злобно кричать)))
Возникает такой вопрос где правда... и что с этим делать... самый простой способ конечно забить... так как сама по себе это не проблема... или все-таки написать в ФМК.. так как если ничего не предусматривалось..зачем тогда было делать место крепления со всеми технологическими отверстиями?
Позвонил сегодня в ФМК, а потом и ОД.. ОД говорит что должен запираться, записали на приемку 11 мая... так что будем разбираться... пускай по гарантии делают.
Народ. а у вас при постановке на охрану лючок бензобака запирается? С удивлением обнаружил вместо половины бака пустой... простой взгляд на кузов показал что его слили (даже не знал что в Москве все еще сливают бензин)... Сначала думал что не поставил на полную охрану..оказалось.. что нет... можно его открыть в любом состоянии охраны... немного в шоке... Вот теперь думаю это штатно или напрягать ОД.. в мануале четко (вернее вообще не оговорено) не сказано должно запираться или нет.
Расскажите а?
Заказал 26 марта
собрали 19 апреля
22 апреля была в салоне
но доехал до салона только 24
