Андрей
Куга 1, автомат. Накладки спорт я не знаю, хотелось из нержавейки или алюминий.
Здравствуйте, есть ли у вас накладки на педали Куги?
ВВК-Сервис
У меня седан. Молдинг пассажирской двери. После мойки на нем образовался скол размером с пятак.
ВВК-Сервис
Скажите, сколько стоит покрасить молдинг на задней двери, можно ли его покрасить без снятия.
Vladelica
У меня также глючила старая флешка, попробовал с другой-все ок.
-Phil-
С подрулевым все просто. Входишь в меню обучения, нажимаешь кнопку на джойстике и соответствующую функцию на экране.
-Phil-Уже месяц катаюсь с AS 8606. Крепления были, встал на место хорошо,по цвету совпал.
Переходники для антенны не проблема, стоят копейки. Экран понравился, хотя блики есть. Транспортного винта не было.
Под винт тоже пока не прикрутил никуда, а обрубок соединил с одним из проводов джойстика. На другой провод джойстика - оба провода KEY1 и KEY2 (вроде бы так они называются). |
Все работает. Был глюк-при вкл на джойстике поиск вниз включался блютуз, потом включался ручной поиск ,сейчас все нормально. Звук нравится больше, чем у Соньки, хотя радио ловит хуже, качество звука как бы плавает иногда при езде по городу. На Соньке такого не было. Может кто подскажет, как на Навителе вывести на экран часы.
Mr.Mirror
Надо голову наклонять. Чтобы было лучше видно светодиод надо было сделать скобку длиннее.
Я свой Каркам установил так. (провода потом уложу)
Для этого разобрал рег.(у меня лайт и антенны gps нет), в отв. d=5,5 нарезал резьбу М6
Сделал скобку
Закрепил на зеркало, предварительно сняв его
Запитал от блока света, при включении габаритов включается рег.
shaatцитата: |
Уже 2 месяца ищу хотя бы любой длины кабель |
Я нашел пока только
здесь
. Только я никогда не связывался с ебеем.Там есть и кабель и штекер ,аж 5шт за 3уе, чтобы самому сделать кабель любой длины. А может плюнуть на гарантию, разобрать ВР и подпаяться к разьему на плате. Меня беспокоит как сделать, чтобы бес проблемно снимать и ставить карту.
Недавно купил Каркам Q3 лайт, карту Трансенд 8Гб 6 класс. Получаются пропуски по 3 сек. между 15 мин. файлами. Карту просто так не снять и не поставить, надо иметь длинные ногти, чтобы она защелкнулась, я пользовался отверткой. Больше нареканий нет, зависаний и битых файлов не было, пишет хорошо. Кто нибудь знает где можно купить родной кабель с юсб и видео большей длины.
Стук у меня появился не в момент отъезда из НК , а через день-два, когда едешь по колдобинам во дворе, тогда и слышно. Я еще неделю сомневался, связано это с НК или просто плохая дорога. Но еще через неделю все сомнения отпали. На хорошем асфальте никаких стуков не было.
РОМУЛ
Никаких стуков до приезда в НК у меня не было. Я зимой проходил у них ТО, где мне порекомендовали заменить с/б задних прод. рычагов. В апреле я поехал менять с/б. Мне сказали, что и передние с/б тоже надо менять, поменяли и косточки с еще одним рычагом. После всех этих замен и появился стук, который со временем стал усиливаться. Пробег у меня не большой 33т, но еще осенью стало на скорости немного кидать зад. В Рольфе после стенда ничего не нашли, подняли, дергали всю подвеску-ничего. Поехали кататься по ямкам- сразу стуки. Мастер мне сказал, что причина не ясна, вероятно с/б подрамников а может и нет. Но надо было с чего то начинать, рейку он отверг сразу.
-PILOT-
Когда мне посоветовали менять рейку, вместо углубленного осмотра, я просто испугался, что меня хотят "развести". Поэтому сразу поехал к официалам. Там сразу тоже ничего не нашли. Мастер мне сказал, что при разборке, когда откинули рычаг увидели, что он болтается. Снимали или нет подрамник я не знаю. Мое мнение, иногда обнаружение дефекта дороже его устранения. После всех разборок я считаю правильным проверить развал-схождение.
Leolik
У дилера надо записываться заранее, что не всегда удобно. О Неве плохих отзывов не слышал, к ним обращался дважды, до этого претензий не было.
Недавно менял сайлент-блоки передних рычагов и задних продольных рычагов, и делал развал-схождение в Нева-Комплект. После ремонта появились стуки спереди. При повторном посещении мастер сказал, что стучит рулевая рейка-надо менять, хотя стуки были явно подвесочные. Я поехал в Карлайн. Там сделали диагностику на стенде, причину не нашли, порекомендовали заменить с/б переднего подрамника. Я согласился. При разборке обнаружили, что не затянут передний с/б правого рычага передней подвески. Я заплатил 1202 за стенд, с/у подрамника 3420, полная проверка углов установки колес 1710. Нева-Комплект свой брак признала, но оплатить работу Рольфа согласилась частично, 1202 за стенд и 1500 (или 1700 не помню, за деньгами я не ездил) за сам рычаг, мотивируя тем, что с/у подрамника была не нужна, не нужен был и развал-схождение. Как мне заставить Неву оплатить полный ремонт?
landrey
9 May 2009
Поздравляю Всех с Днем Победы!!!
Sergey_BISSECTRISA
Спасибо за сетку.
