dmitryfeel
Красноярск
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Двигатель10 years
dmitryfeel
23 January 2015
LWDM
https://www.drive2.ru/l/2306468/
решение с реле и кнопкой
dmitryfeel
23 January 2015
malenkiy
про передачу - сигнал брать с лампочки, либо другой вариант поставить геркон.
про скорость изобретать не буду, но то что двери при 20км/ч закрываются это не новшество. как говорил, думаю что у китайцев есть решения для передних камер.
dmitryfeel
23 January 2015
malenkiy
мне кажется, у китайцев уже есть готовые решения
dmitryfeel
23 January 2015
процесс должен быть автоматизирован. какие кноки? вы чего?
подключаем камеры параллельно в одно гнездо.
задняя камера активируется задним ходном.
передняя камера должна активироваться положением драйв, или первой передачей, и ограничиваться скоростью в 5км/ч например.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
dmitryfeel
15 December 2014
Zaken272
Корзина сцепления? на втором фокусе на двух литрах с механкой есть такое. на нейтралке выжми сцепление, если исчезнет, то оно.
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
dmitryfeel
2 May 2013
РС зря приобщил, согласен.
dmitryfeel
2 May 2013
- GAME -
я диски не рассматриваю отдельно от машины. именно с машиной они выглядят отлично.
о развесовке я сужу по данным на сайте эйбаха в комплектах пружин. хотя по птс СТ тяжелее 2.0 на 100кг. Коробка у меня механическая, она такая же как СТ. ну турбокит и еще пол литра наверняка добавляют вес.
у коней пружины идут 1.4-1.6 / 1.8-2.0-СТ-РС, если не ошибаюсь.
у эйбахов 1.4-1.6-1.8 / 2.0 / СТ-РС.
и в моем случае эти 100кг такая мелочь, что работу пружин отличить можно только на стенде или сверхчутким жопомером. а в сравнении со стоком, действительно все отлично. цель сделать правильный внешний вид достигнута, и ездить на них прекрасно, у меня претензий нет.
dmitryfeel
2 May 2013
- GAME -
1. Колеса притащил в сборе с аукциона, по этому резина такая на них уже была. 225 дает не такой уж большой домик и в тандеме со сферической формой дисков выглядит очень сладко. Если бы выбирал резину к ним, то все равно взял бы 225.
В планах проставкина задние колеса, но пока руки не дошли)
2. Когда искал пружины, на 2.0 не нашел б/у вариантов, были несколько отличных для СТ. По развесовке смотрел на заграничном сайте эйбаха, у СТ и 2.0 спереди вес одинаков, только зад у СТ немного легче. Готов был выложить запаску в крайнем случае, но не пришлось. Посадкой доволен, при езде пружины ведут себя отлично.
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
dmitryfeel
2 May 2013
mastakillla
фото фонарей нет) горят так же, как и все остальные In.Pro, ни чего особенного
dmitryfeel
2 May 2013
19
Купил литье, пришлось делать дроп )
Пружины Eibach Pro-kit E10-35-016-05-22 для ST
аморты пол года назад ставил Bilstein B4, считайте сток.
Авто село идеально, пружинами при езде более чем доволен! Занижение вышло около 4см.
P.S. двигатель 2л.
dmitryfeel
2 May 2013
41
Литье: Venerdi R18 / 108 / 8.5j / +42 / ЦО 72мм
Шины: Bridgestone Potenza re040 225/40/zr18
Пружины: Eibach Pro-kit E10-35-016-05-22 для ST
