Danila_681
25 April 2016
Куплю кронштейн крепления заднего бампера, можно б/у, но в и/с
1549588
Danila_681
10 February 2016
Не так выразился, заглушки , которые заклеены клеем
Danila_681
9 February 2016
А заглушки на что влияют? на ветру не улетят?
Danila_681
15 February 2016
[CUT]
С ПТФ, пересвечен в синий цвет. На фото он. Отправлю любой ТК, которая есть в моем городе.
Danila_681
28 October 2015
Parhom
там на экране наклеен светофильтр, может быть из-за этого?Т.е. он рассчитан на зеленую подсветку БК? Я бы на твоем месте попробовал другой цвет припаять- белый например или просто зеленый, но ярче...Ну а если не поможет , то ИМХО нарушил шлейф экрана или вообще, сам экран.
Danila_681
27 October 2015
Nerd74там различные. Самые часто используемые- на ножке 3 мм и смд 3528. Держи ссыль на
количество и какие куда.
Danila_681
27 October 2015
-GSA-
Спасибо!!! Буду пробовать!)))
Danila_681
27 October 2015
12321123Про такой вариант мне тоже говорил один человек, правда про первый фокус, но говорит смысл один. Кстати после замены стоек было тихо дня 2...Проверю по
совету
Danila_681
26 October 2015
-GSA-
у меня похожая проблема!!!При проезде именно мелких неровностей, глухой стук, не пойми откуда...Также отдавал в разные сервисы, целый день машину мучают и ни че не находят- говорят все тихо и ни че не слышат, но я то СЛЫШУ! Менял все, кроме рейки, ее мне 2 раза ремонтили( после первого ремонта она потекла и мне ее другие товарищи делали). Знаю, что рейка стучит- 100%- при резких поворотах руля вправо-влево, четкий стук, но на мелких ямках не тот.Менял на рейке одномоментно и тяги и наконечники- результата вообще ноль!
А вот когда я поменял опорный подшипник и стойки, звук пропал! Может быть и был где то, но очень очень тихий...Радости не было предела...Но несколько дней и звук появился обратно...при чем после замены сайленблоков, стоек стаба, шаровых- звук опять же становился тише,но не надолго. Есть какие мысли? я вот еще хотел поставить эту шайбу- есть размеры?
Danila_681
12 October 2015
если кто то такой же руко..п как и я- исправляется выше описанная беда поворотом внутренностей до упругого вращения- и все)))Но когда вся эта конструкция разобрана
Danila_681
11 October 2015
Я куплю ее у тебя, напиши в личку
Sanyok0511
да это я понимаю, разобрал я ее немного провернув (повернув сам корпус), а когда уже стал собирать понял, что правильно вставляется в положении стояночных огней
Доброго дня! У меня такая проблема с панелью управления светом, после сборки разборки, при подключении к разъему, сразу горят габариты( при выключенном зажигании) включаю зажигание- горит уже ближний. Туманки работают штатно, только вот "ручка" на себя очень туго идет. В положении "ближний свет" горит ближний, но габариты гаснут. Дальний и все остальное норм работает, ручной корректор тоже исправно себя ведет. Понимаю, что проблема в установке положения ээммммм...как назвать эту штуку..в крутилке, я из любопытства ее провернул когда разобрал все это дело. Помогите, кто знает как ее правильно собрать после таких манипуляций?
Danila_681
14 January 2015
Den44
Тросики...или один из них...В тросик где то попадает вода и замерзает, а после мойки он отмерзает.(ну это я за барабанные тормоза говорю)-проверено лично
Danila_681
14 January 2015
Dens19
ступичные тут точно не при чем! А тросик можешь и сам поменять если есть яма.Дел минут на 20! Можешь так же просто снять предполагаемый тросик, и попробовать его "ход"-если идет туго,проблема в нем. У меня настолько закис, что я его еле оттуда выдергивал. Заказал новый-жду.
Danila_681
28 October 2014
Kanimitsu
такая же фигня! Я думаю что это тросик-попробуй(если не лень), когда свободный ход есть, подними машину, сними колесо(которое не крутиться) и попробуй дернуть тросик в строну барабана-если барабан начнет крутиться-100% тросик. У самого эта проблема-руки не дойдут разобраться в чем причина, а сразу новый заказывать-дороговато. Мое предположение , что перетерлась оболочка тросика и где то попадает вода и на морозе замерзает.
Danila_681
22 October 2014
Soulvit
Конечно же я бачок открывал-уровень в норме и жидкость не пузыриться, что свидетельствует об отсутствии воздуха в системе. Есть предположения, что перетянута рейка-фиг его знает как он там затяжку контролировал...
Добрый день! Поделюсь своей проблемой. После ремонта рейки( на техосмотре осмотрщик сказал ремонтируй рейку, т.к. стучит и ТО я не поставлю), начал подвывать ГУР.Первые пол года подвывал, а потом стал очень тяжело крутиться , даже на ходу. Пробовал ремонтировать насос(как указано в теме ранее), но тщетно-купил новый, поставил , все по феншую(трубку со штуцером оставил старую-вроде течи нет, уровень жидкости в норме), сразу прокачал как необходимо(жидкость оригинал, зеленая), при чем не допустив чтобы система зацепила воздуха-налил полный бачок, завел и сразу заглушил. проверил уровень, долил и так несколько раз, затем сама прокачка-все вроде бы хорошо.НО...Новый насос тоже подвывает , руль крутиться легко, но не так как же как раньше. И вот недавно при максимальном вывороте руля вправо, начинается металлический скрежет! По догадкам-нет жидкости, но уровень то в норме! Ну и на скорости слышен негромкий свист. Кто что может подсказать!Помогите-насос ГУРа не дешевое удовольствие(((
