pavel-kurepkin
Новосибирск
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
pavel-kurepkin
28 April 2012
Я свой покрути и выкинул,там есть ограничитель,а усики хрупкие.
pavel-kurepkin
27 April 2012
Проблема такая, при запуске на горячаю, при включении и переключении скорости R-D акпп и при сбросе оборотов появился коротковременный воздушный бульк, коробка начала чюдить на малых оборотах при переключении с 1 на 2 иногда с затяжкой по оборотам,но всегда с пинком,а при повышеных оборотах все отлично, при сканировании на холостых оборотах сканер показывает почти 19% открытия заслонки,но по факту она закрыта,два раза менял Датчик положения дроссельной заслонки на рабочии 100% датчики,один пытался поправить положение датчика,в итоге сломал один датчик и выкинул, новый датчик не ставя на заслонку подключил к фишке и в ручную поставил его в нулевое положение,а он все равно показывает что открыта на 19%,при полном открытии показывает в районе 80%,по хорошему рабочий диапазон должен быть от 0 до 100% на сколько я знаю. При отключении датчика сканер читает что заслонка закрыта,соответственно заводится и работает на холостых оборотах хорошо,нет булька,но ездить невозможно,коробка пинается еще хуже на всех скоростях ,сбрасывал клемму на сутки,ничего не помогает,кто может помочь в решении этой головоломки??? P.S. 100% знаю что сам датчик ДПДЗ не приделах.
pavel-kurepkin
23 April 2012
Проблема такая, при запуске на горячию и при сбросе оборотов появился воздушный бульк,каробка начала чюдить на малых оборотах при переключении с 1 на 2 с затяжкой по оборотам и пинком,но при повышеных оборотах все отлично, при сканировании на холостых оборотах сканер показывает почти 19% открытия заслонки,но по факту она закрыта,два раза менял Датчик положения дроссельной заслонки на рабочии 100% датчики и пытался поправить положение датчика,в итоге сломал один датчик и выкинул, новый датчик не ставя на заслонку подключил к фишке и в ручную поставил его в нулевое положение,а он всеравно показывает что открыта на 19%. При отключении датчика сканер читает что заслонка закрыта,соответственно заводится и работает на холостых оборотано хорошо,нет булька,но ездить невозможно,каробка пинается еще хуже ,сбрасывал клемму на сутки,ничего не помогает,кто может помочь в решении этой головоломки???
