СергейЕКБ
Сергей, 37 years, Екатеринбург (RU)
About:
Люблю форды, пока не бесят)
СергейЕКБ
23 April 2012
Oleg_KRSK
к корпусу термостата прикручена крышка на 3 самореза. в этой же самой крышке толстый патрубок соединен толстым шлангом с радиатором охлаждения. вот как раз из под этой самой крышки и течет антифриз. Я правильно понял, что будет достаточно поменять Кольцо уплотнительное термостата? герметик силиконовый использовать можно?
СергейЕКБ
23 April 2012
Oleg_KRSK
BorisMan
Спасибо! хочу совместно с резинкой использовать силиконовый герметик в разумных колличествах. течь станет меньше?
СергейЕКБ
23 April 2012
Здравствуйте! ФФ1. 2003г. двигатель ЗЕТЕК 1,8 л. Течет антифриз с корпуса термостата, сильно течет. вроде из под крышки. хочу поменять прокладку (сальник), но проблема с болтами. там их 3 штуки, вроде саморезы. Откручивать их надо каким то спец ключом. какой то конусный шестигранник от 3 мм в глубине до 4 мм снаружи. В автомагазине не нашел. чем открутить???
