funtikfuntikus
PT
funtikfuntikus
16 May 2012
Всем спасибо за помощ с фокусом-заработал агрегат)))
funtikfuntikus
29 April 2012
FocusInstruktor
uzhe uveren
funtikfuntikus
29 April 2012
FocusInstruktor
Утро доброе-помоему нашел поломку,методом отпротивного...турбина,которую поставил,фистует масло в некислых количествах-отсюда весь геморой,завтра поменяю турбо,промою всю систему подачи воздуха,почищу все сенсоры и тады отпишусь.
funtikfuntikus
27 April 2012
FocusInstruktor
erro sistema de motor и сразу глохнет,но делал диагностику и никаких ошибок в памяти нет
funtikfuntikus
27 April 2012
АлТек
Отключил датчик МВР и держал на 3500-через 10 секунд движок вырубается,с включенным датчиком та же петрушка... меня до кондратия скоро доведёт эта машина...
funtikfuntikus
27 April 2012
Serj in Rogervik
я отсоединял вчера сажевик-без изменений((
funtikfuntikus
27 April 2012
АлТек
вроде пробывал уже,но завтра утречком попробую еще раз
funtikfuntikus
27 April 2012
FocusInstruktor
вечер добрый-вобчем отсоеденил етот фильтр сажевый,то же самое-без изменений... но заметил,что один цилиндр чихает,когда резко на газ нажимаеш
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
однака прийдётся немного помучатся чтоб его отсоединит... ну да ладно-попытка не пытка,в крайнем случае потеряю тол-ко время...
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
5 сек-пойду еще раз испугаюс...
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
а нет вариантов чистки этого сажевого филтра?
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
болше вариантов нет? а то снова на разборку ехат кланятся прийдётся... я грешил на инжектор-но тоже не факт,хотя и травит маленkо...
funtikfuntikus
26 April 2012
[b]FocusInstruktor[/b
дело в том,что до замены турбины он худо-бедно ездил,не глох...да и накатано всего 68000 и дизтопливо в португалии не самого плохого какчества
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor:
funtikfuntikus
Может у тебя сажевый фильтр совсем забился. Если я правильно понял, топливная присадка для сажевого фильтра?
Да-он самый.до его замены даже на холостых глох...в плане забитости сажевого филтра-электронщик говорил,что километров 20 проехат нужно и всё наладится... он проработал часа полтора на 2500-3000 и ничего,на газ нажмёш и выбивает ошибку на бортовом компе и глохнет
funtikfuntikus
23 April 2012
Доброго время суток. Может кто поможет советом-случилось следущее.. Форд фокус 1.6 TDCi 2006 года-полетела турбина,машина проездила еще около года без турбины...Заменил турбо-стала глохнуть при начале движения,вызвал електронщика,сделал диагностику-поменял бачёк с топливной присадкой и залил новую присадку(выдавало ошибку Р2584) После диагностики все ошибки стёрты,двигатель запускается нормально,на холостом ходу работает нормально,но...если нажать на газ и дать больше 3000 об.-сразу глохнет и в движении та же канитель-глохнет... Сегодня нашел еще один зехер-3й инжектор пипискает соляру потихоньку...
