ShadArcangel
Михаил, 37 years, Санкт-Петербург (RU)
ShadArcangel
7 October 2014
саша85
Да это она, тут в теме даже описывали как ее менять в принципе дело не хитрое. При покупке обрати внимание что оринал идет с кронштейном металлическим, а заменители обычно без, по этому если у тебя ее совсем порвало и она долбит в кронштейн (что бывает крайне редко), сначала осмотри состояние кронштейна.
ShadArcangel
6 October 2014
саша85
привет, менял недавно гидроопору вот 5S4Z 6038 CB это оригинал, есть заменители, Anchor 3103, если сам из питера пиши в личку, посоветую хороших людей.
ShadArcangel
2 December 2013
На всякий случай, сам искал долго
4S4Z 9424 BA - впускной коллектор
Прокладка впускного коллектора Ford 1S7Z 9439 AA
прокладка дроссельной заслонки Ford 4L5Z 9E93 6AA
ShadArcangel
28 November 2013
sineD-D
Доброго дня. вчера добрался до схемы моторчик подачи омывайки питается через основную скрутку, так что звоните провода, по возможности отпишитесь, очень интересно что в итоге.
ShadArcangel
25 November 2013
VitasFocus SE
Если в питере, могу в личку кинуть магазин, везут все из USA и Japan под заказ.
ShadArcangel
25 November 2013
sineD-D
Доброе утро, залип на выходных, просто к компу не добрался не ответил. Честно, по схеме искал провод от дворников, вообще там все рядом, если сами не уверены в своих силах, советую провериться у электрика, Но не ведитесь, на рыле топливной системы, оно тут на 90% ни причем. Сегодня посмотрю омыватель, постараюсь отписаться. Если есть знакомые электрики, найдите на каком предохранителе (если есть), стоит секретка, не заводской иммо на ключе, не заводской блокер (прокирует стартер целиком), а именно навешанное оборудование. Ваша сигналка в случае, не выключения (сигналки) блокирует топливную систему? Если да то ответ на поверхности, если нет, то сложнее, найдете пред (если есть, его часто добавляют при установки блока бензонасоса), снимите /поставте. плюс проверьте/поменяйте пред на передние стеклоочистители (схема есть на форуме).
ShadArcangel
21 November 2013
sineD-D:
при включение омывайки обороты падают
Если у вас есть секретка, то подобные проблемы бывают из-за нее, при установки вешают на основной моток проводов и косячат, в результате коротит, когда включается какой то электро прибор (дворники например). Есть еще второй вариант, приду домой посмотрю схему, если дворники по схеме рядом с проводом бензонасоса, то возможно коротит просто напрямую. Сколько лет машине и делали ли вы что то с электрикой в последнее время?
ShadArcangel
20 November 2013
alexnasa
ПО поводу стабилизатора, без него норм, у меня болтало слегка и сайленты стучали, поменял задние серпы и продольные рычаги, и сделал развал стало гораздо лучше,
У меня друзья занимаются дополнениями к машине, порекомендовали посчитать заднее антикрыло, но это не для пассажиров, а для курс стабилизации в поворотах на больших скоростях, 110+
ShadArcangel
12 November 2013
soo
Привет, по совету правильных людей покупаю фордовское масло 5w-30. проблем не было. и бутыли у них 4.8 литра, так что не надо покупать доливку
ShadArcangel
12 November 2013
Всем доброго дня, писал по поводу проблем с приводным ремнем, в итоге поставил оригинальный натяжитель, проблемы все ушли, ремень не сваливается, все работает хорошо. всем спасибо за помощь.
С сигналкой писал по глюки транспондера, после замены акума на дорогой тоже прошло, сделал для себя в 100й раз вывод что скупой платит дважды.
ShadArcangel
6 November 2013
albka
помпа не люфтит, сегодня отвез к механикам, я недавно менял натяжитель, мои сказали что купил гов..о когда меняли, по первой прикидки проблема там, от еще стучать начинает, под нагрузкой, в общем видимо придется оригинал покупать, если вдруг знаете, то подскажите номер детали.
Заранее спасибо
ShadArcangel
31 October 2013
Romario.72
натянут правильно, после замены натяжителя стал слетать временами, у шкива гура есть ход небольшой, но по идее это не причина, по моему что то клинит, только непонятно что. Буду на выходных ковыряться
спасибо за инфу
ShadArcangel
31 October 2013
Friend_mds
alexnasa
спасибо, но тогда я ничего не понимаю почему он у меня сваливается...
ShadArcangel
31 October 2013
Hendi
посмотрим как оно будет
Вопрос еще один (чет у меня уже сыпется машина.) если кто знает длину приводного ремня на 2.0 duratec с кондеем буду бдагодарен за ответ.
ShadArcangel
28 October 2013
Всем доброго утра, на выходных поменял опору правую, все вибрации исчезли, давно так тихо в машине не было.
ПО поводу глюков сигналки, проблема где то в напряжении, временно вылечил заменой аккума, гена работает идеально, скоро поеду звонить все провода, когда будет результат отпишусь.
Отдельно спасибо alexnasa и Hendi за ответы.
ShadArcangel
26 October 2013
Hendi
Доброе утро, конечно проверю сам Да, проблема неприятная, вччера залип и так и не отлип, сегодня поеду с друзьями разбираться, завестись так и не удалось.
ShadArcangel
25 October 2013
sev_69
У меня в питере друзья занимаются американскими запчастями, спросил говорят что средне, лучше анкор брать.
Но это ИМХО людей.
ShadArcangel
25 October 2013
alexnasa
дискомфорт уже довольно большой, если раньше на прогретом двигателе вибрация уменьшалась сейчас уже нет. по повреждениям завтра залезу посмотрю, я ее уже снимал когда менял ремень гура. вроде без проблем была, пару месяцев уже правда прошло. Спасибо за ответы как поменяю отпишусь
ShadArcangel
25 October 2013
Hendi
а чем лечили заменой гены?, акум у меня свежий и глюки были и на старом и на новом.
ShadArcangel
25 October 2013
Hendi
Вас понял спасибо, буду проверять вообще логично потому что глючит зимой. поменял свой конденсатор, ничего не изменилось.
alexnasa
Угу посмотрел спасибо, если не сложно, еще маленький и видимо глупый вопрос. насколько плохо ездить так как есть, потому что локально денег нет и раньше чем через месяц поменять не смогу.
