Karabasbarabas
3 August 2012
dimcher
Да и я так же приехал мне сказали ничего обнулять не надо в первый раз (пробег 1000 км был)!!!А сейчас при пробеге 8000 решил наведаться к ним снова. Так же мастер не вкурсе, я начал скандалить. Потом пришёл мастер по гарантии Василий - не высокий такой. Он оказался вкурсе обнулений ЭУРа и сказал что это процедура обязательная ( Он же при моём первом обращении (пробег 1000 км) - не знал про обнуление ЭУР) А в тдв знает про обнуление компьютерщик их - толстый дядька такой, а кто делает сам развал не знают про это! Видимо и не знают половина мастеров.
Короче я сказал делайте развал и обнуляйте...Они в ответ, что за бабки развал, т. к. пробег уже больше 1500 км. Тогда я просто обнулил параметры ЭУРа бесплатно (хотел проверить поможет или нет) И действительно помогло!!! особенно приятно ехать когда ЭУР настраивается - машина едет прямо и без подруливания!!! После настроек, подруливание перестало уводить машину в сторону!!!
Karabasbarabas
3 August 2012
Karabasbarabas
3 August 2012
Karabasbarabas
3 August 2012
Как то так:
Определение нейтрального положения рулевого вала: Модуль - (Acronim. EPS) при каждом включении зажигания получает АБСОЛЮТНЫЙ угол поворота рулевого колеса от датчика угла поворота рулевой колонки. Входная величина сообщает модулю - (Acronim. EPS) АБСОЛЮТНОЕ положение рулевого колеса. Допусками в узлах (например, в рулевой колонке, рулевой механизм, элементы передней подвески) выявляется СМЕЩЕНИЕ между заданным абсолютным положением рулевого колеса от датчика и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА. Через модуль - (Acronim.EPS) осуществляется КОМПЕНСАЦИЯ абсолютное нейтральное положение рулевого колеса.Компенсация происходит во время движения по прямой. Запомненные параметры сохраняются в модуле. Из - за точной настройки после различных работ по техническому обслуживанию значения компенсации нейтрального положения рулевого колеса должны быть сброшены через IDS Сервисные работы это например:- Замена рулевой колонки, датчика угла поворота рулевого колеса, заднего моста или- регулировка схождения колес. Необходимо делать Коррекцию прямолинейного движения! После проведения ремонтных работ на передней оси, который оказывает влияние на прямолинейное движение автомобиля по инерции необходимо выполнить следущие действия с IDS:
- DTC удалить из памяти неисправностей (при наличии) и сбросить значения компенсации функции прямолинейного движения по инерции.
- Сброс значений компенсации нейтрального положения рулевого колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сброс настроек корректировки очень важен! В противном случае система будет пытаться компенсировать снос автомобиля в сторону...)
Покажи им и скажи что это рекомендация Форд Мотор Компании. Показать (желательно инженеру по гарантии!!!)
Karabasbarabas
3 August 2012
Karabasbarabas
3 August 2012
Katrin1980Сказать точно не могу где это должно быть написано! Когда мне делали я сам присутствовал, подключили компьютер и обнулили. При прохождении следующих 30 - 40 км машина програмирует настройки заного с учётом нового развала! Совет: Ехать лучше со скоростью от 80 км и по прямо (КАД например) с небольшими манёврами! (хотя здесь мнения расходятся).
А то что результат с обнуленными параметрами ЭУРа можно попросить распечатать это точно!!! Если офицалы делают круглые глаза и говорят что первый раз слышат об этом, то можно обратиться к их штатному компьютерщику, тот точно должен знать об этом!!! А те кто развал только делабт об этом и не слыхали
Karabasbarabas
3 August 2012
Karabasbarabas
31 July 2012
Karabasbarabas
30 July 2012
На пробеге 8000 км поехал опять к ОД в ТДВ - Авто Спб (где покупал ФОКУС 3) .Прошло уже окло 3 месяцев после первого знакомства и обращения по гарантии к ним!!!
На моё желание обнулить ЭУР опять мастер вылупил глаза и сказал , что не слышал о таком! Я настойчиво попросил разобраться. Мастер забрал машину и через пол часа позвал меня! К машине был подключён комп. За 10 секунд их компьютерщик обнулил фокусу заданные не верно до этого настройки ЭУРА и я был безумно рад этому!!!
Я отправился на кад заново обучать программу ЭУРА ( програма настраивается при прохождении первых 30 км ) Для верности я проехал их со скоростью 100 - 130 км по нашему КАДУ.
Настройками остался доволен!!! Машину тянуть перестало!!!
П.С. В моих коментариях раньше есть отчёт по первому посещению ОД.
Так что проблема с уводом решается ооочень просто !!! Тему считаю закрытой!!! Если есть вопросы задавайте отвечу!!!
Karabasbarabas
26 July 2012
Karabasbarabas
14 June 2012
Karabasbarabas
13 June 2012
Денис__
Ничего не вузьмут, скажи руль стоит не ровно!!! Они отрегулируют всё и развал в том числе!!!
Karabasbarabas
13 June 2012
Денис__
Пока пробег менее 1500 км У О.Д. можешь делать всё бесплатно!! Мне развал сходимость сделали, но ЕСП тоже не знали как сбросить!!!
Karabasbarabas
8 June 2012
TorsА вы настройки ЕСП по чём скинули и где???Какой ОД?
В ТДВ одни тупни, такое делать не умею
т!!!
Karabasbarabas
8 June 2012
FSBshnik
У какого ОД делали настройки по ЕСП???
Karabasbarabas
31 May 2012
Karabasbarabas
31 May 2012
