![]() fisher3310: |
Если снять воздушный фильтр (с корпусом), увидите толстый жгут проводов. Из этого жгута есть отводы на массу/корпус. Эти отводы проводов заканчиваются коннекторами, как на фото. Эти коннекторы (концевые наконечники) прикручены болтами (10) к лонжерну (подкрылку). У меня сломался наконечник, примерно, как на фото. Если у вас масса не отвалилась, нужно с включенным зажиганием "прощупать" жгут. Были сообщения, когда в это время находили плохие контакты в проводке. У кого-то даже из-за плохого контакта было местное нагревание. А панель приборов снимали? Как там контакты? (смотреть с лупой!) |
![]() fisher3310: |
exxxpert Да, именно они. Значит, у вас сломано в другом месте. У меня закручены тоже были намертво, а СЛОМАЛСЯ КОНЦЕВОЙ КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК, которым заканчивается провод, - на фото, по красной линии, примерно так: ![]() Видимо, когда-то был пережат/расплющен, вот и облом. |
![]() fisher3310: |
Моя история не отличается оригинальностью: ФФ2 2007 года 2-х литровый седан. Заглох при спокойной езде по прямой (БЕЗ КОЧЕК) на ровной дороге. Симптомы: Светодиоды на панели заморгали. Щелкают реле бензонасоса R19 в ногах у пассажира, а под капотом, - дроссель и клапан IRMC (пневмоклапан)(внешний, дальний от водителя), компьютер не подключается, - ошибки не считать... Щелчки, примерно, с частотой 30 Гц. Накурившись форума, вскрыл панель приборов. Действительно обнаружил трещины в пайке контактов разъема (однобокие), пропаял, собрал, - неисправность не ушла. Снял воздушный фильтр, помощник включил зажигание, а я стал трогать-щупать электропроводку. В какой-то момент щелчки клапанов/реле пропадали. Тут-то и был обнаружен отвалившийся провод от массы. Там три болта на арке колеса, под которыми провода соединяются с массой. Отвалился тот, который посередине. Восстановил массу, ошибки стер (не глядя, штук пять) и поехал. |
A AL-DL: |
exxxpert Есть замечательная кнопка "поиск", там можно найти Иммобилайзер, не ленитесь. |
![]() DODEM: |
Лопнула резиновая трубка, которая подходит к компрессору кондея. Есть ли у кого finis-коды на них? |
