Вопрос к единомышленникам. Читал, что контора ААС промышленным способом наладила производство подиумов для FFII. Может ктоих их видел в живую, не идет ли разговор о проставках? Если кто видел откликнитесь и сообщите сколько они стоят на вынос. Если озвучиваешся у них то подиумы в подарок. Имею собственный опыт изготовления подиумов для ВАЗ 2110, сделать самому не трудно, одна проблема, фокус прийдет в конце лета, сам могу не успеть сделать все полностью.
Мне кажется если снизу к задней полке прикрутить на саморезы намертво основу (фанерную полку) и сняв из салона декоративную полку, можно будет сделать неплохой вариант. Только предварительно проклеить вибропластом жестянку. А пустоты заполнить разведенной в веде монтажной пеной. Дкоративную полку переделать, всмыле сделать отверстия и обклеить аккустической тканью. Или сделать новую из фанеры. Кстати сквозную дыру делать не обязательно, можно разделить на 4 части отверстие и задепфировать как следует. Только не известно как это повлияет на гарантию.
