Forpic
мое предложение абсолютно НЕ исключает Ваше чтение..
мир?))
muxa83
11 March 2020
mixasmi
может катушка пробивает ?..симптомы,как у меня были..( капот поднял, искрит )
arsenbrr
имел виду
"3B436 Вал в сборе с карданным шарниром
3B437 Вал в сборе с карданным шарниром"
гarsenbrr
граната? фланцы разгулялись? имхо...похожее было..вытащили, смазали медной смазкой..все ок..
Холодно на морозе туда-сюда тыркать проверять...пропаять дорожки хочу..а алкар встал, как родное..плотно..контакты подключаются без люфта...греет приятно...
цена вопроса: до 500...
только НЕ ЭРГОН!!!...( не реклама...просто не понравились..на "пежо" брал у них же..та жа хрень...)
muxa83
1 February 2020
Добрый день.
ФФ2 акпп 1,6 100 дорест.Седан.
Сколько под ключ с запчастями стоит
Замена передних амортизаторов (л.п.) + подшипник опорный (л.п.) + опора амортизатора ( л.п.)+пыльники, отбойники ( л.п.) ( возможны неоригинальные)
Спасибо.
Алкар. Себе взял в итоге.
Буду по теплу колхозить родное ( там , видимо с контактами элемента траблы..)
очень похож на оригинал.
только НЕ "Эргон"...искажают ...затемняются неадекватно и рамки тоненькой, как у оригинала , нет...
имхо
а как замерить? я не электрик ни разу..увы...
а езда с приоткрытым стеклом может "снизить" температуру нагрева?...
muxa83
23 January 2020mobile
Коллеги, вопрос. Может кто сталкивался?
Купил с разбора зеркало в сборе. Левое. Установил сам. Ездил года 2 все ок. Моторчик и обогрев работают. А сейчас заметил, что греет через раз.. Наступил минус, очень заметно стало. Не греет. Электрик в сервисе смотрел, прощвонил до фишки-нома. Прозвонил элемент-норма. Перепаял контакты и клеммы. Вердикт: греет. А сегодня снова здорово. Купил новый элемент, прикрепил, и таж история. Левое почти не греет (на холоде не особо заметно), а вот пассажирское теплое. Чувствуется. Что это может быть? Спасибо.
Всем, кто откликнулся и живо обсуждал мою проблему, спасибо!
После недели тестового проката ( 170 км) сообщаю: все дело в катушке зажигания. треснул корпус и пробивал искрой...замена. ( цена вопроса 2000 р)
всем друзьям привет!
muxa83
26 October 2019
фф2 дорест 2007 1,6 100л/с акпп
Друзья, не могу найти исчерпывающую информацию ( ни в сервисах, ни в сети) )
Прошу откликнуться.
Ситуация:
заправлялся 2 недели ( 2-3 бака) на г***зпроме
в этот же период заменил масло и фильтры ( воздушный, двигателя)..все , как обычно..2 раза в год меняю..
после недели ( примерно) эксплуатации началось...
1) при запуске очень заметно трясет ( думал троит)
2) выскакивает значок "аккумулятор"..
3) плавает стрелка оборотов..с 600..до 1500..на холостую..
4) загорается "чек"..
попытка тронуться и поехать после начала подъема температуры заказчивается потерей мощности и ...заглох..
повторно завожу и начинаю движение при горящем "чеке" ( понимаю, что нельзя, но очень надо было в этот день быть на авто )...в течении дня ездил на "чеке", но троения и неприятных моментов потери мощности не происходило..
вечером прочел "али-сканером" ошибки..показал 1632...что-то с 4м цилиндром...
заправился на бипи 95 ультима..до полного..( 1/2 бака )
след день завелся и ехал БЕЗ приключений и "чек"а...
на третий поехал в сервис, утром была та жа хрень, где мне местный электрик вычитал ошибки проверил электрику, почистили дроссельную заслонку, заменили свечи...
с того момента прошло 2 недели..заправлял на бипи 95м...проехал 2-3 бака..думал перемешалось ( если топливом загадил)..
утренние ( а было относительно тепло ) запуски сопровождались небольшими "троениями" и плаванием оборотов.." в пределах нормы"..700-1000...
а позавчера запускал и трясло..плавают обороты...НО! ошибка не вылезает...в связи с наступающими холодами "чо-та я очкую"...
советы "сервисменов" : от масла ( не паленое, вроде??)..до датчика холостого хода и "косы" проводов зажигания..
может быть кто-нибудь из вас сталкивался с похожим?..буду признателен за совет..
Спасибо!
muxa83
24 September 2019
без железок
2) работа + жидкост антифриз
спасибо)
Здравствуйте.
X9F4XXEED47Y00015
прокалькурируйте пжлст. (неспешно)
1) замена ремня ГРМ ( в комплексе: с помпой, ремнями, роликом, болтом,жидкостями) под ключ у вас.
2) работа + жидкости.
Спасибо!
Forpic
Спасибо за оперативность!)))
За информацию особо!)
упс...профукал вчера..закрутился...
подъеду сегодня?...часов в 12?...
отзвонюсь..Спасибо!
muxa83
9 September 2019
Здравствуйте. Дааавненько у вас не был.
Замена салонного фильтра ФФ2 2007 дорест.( под педалью)
На сайте написано 500 р. Сможете завтра ( 10 сент) заменить? ( фильтр мой)
Подскажите, во сколько можно подъехать?
( очень бы хотелось в первой половине дня )
Спасибо.
Dagovich
не особо "мастак", но я бы начал с электрики проверять..акб, стартер, герератор..
может и не прав...
