Всем привет.
Как вы можете оценить качество hand free? хорошо ли вас слышит собеседник?
меня очень плохо слышат, вопрос, это дефект или на всех фф4 такая проблема?
roma328
То есть они есть в продаже, маски?
или такой вопрос, как из хромированной маски получить черную?
Добрый день.
Встречаются 2 вида фар с галогеновыми лампами, с черным и белым "фоном"
Это разные фары с завода либо один вариант переделан в другой?
Всем привет.
Может кто знает, чем отличается подвеска в комплектации st line от обычной? Прочитал, что клиренс на 1см ниже, а за счет чего это реализовано?
Пружины или вся подвеска другая?
Wf0pxxgchpjg15835
Спасибо!
Всем привет.
В сентябре был угнан в Питере st 2008г, 5ти дверный, синий.
Может в других регионах появлялась похожая машинка?
Понимаю, шансы на успех минимальны, так на всякий случай)))
Всем привет. Вчвера загорелся чек, ошибка P2188. Впуск РС500 + плюс замена пайпа до турбины, маф в штатном корпусе (только перенесен на прямой участок). Фильтр сток. Кто-нибудь сталкивался стакой ошибкой?
Loco23
Опечатка, главный цилиндр сцепления. Рабочий - новый(у нас это выжимной)
Выдимной менял. Жижу 3 дня назад поменял. На след день еще раз прокачивал, долго и упорно, воздуха не было.
Это радует, что др стороной не поставть. Мож косяк какой в корзине или выжимном? Еще по идее может гл тормозной
Ну единственное что может помешать, это первичный вал, но его надо видеть...
Кроме масла какие может есть еще мысли???
Loco23
Да, я ошибся, где фланец шире - той стороной к коробке.
Даст ли он одеть коробку до конца - не знаю, надо смотреть конструктив коробки изнутри, но диск зажимается между корзиной и маховика и так и так
Loco23
Так а как оно упрется, если диск зарывается между маховиком и корзиной
Разница полается в следующем, на 4ом фото ступица диска проходит в отверстие под лепестками, а на 3ем (не правильная установка) не проходит, так как у этого фланца (ступицы) больший диаметр
Loco23akunavip_spiderЕще паз сходил, все в пуках покрутил, корзина, диск и маховик. Диск можно поставить и так и так, в колено он не упрется.
Смотрите фото, 1ое и 4ое фото - правильные
Нет, коробку не пробовал))
У меня осталась старая корзина и диск, и маховик, другой стороной поставить можно, и как раз будет недовыжим, с одной стороны фланец на диске больше диаметром, и он упирается в корзину...могу сфоткать все это дело
знаю, FORD WSS-M2C200-D2
это 75w
Вряд ли. у оф дилера покупал. Закрадываются мысли, что не той стороной диск поставили... а на прогретом просто и с недовыжимом норм включается. Но бывает, что и на прогретой машине подзакусывает 1ую передачу((
Не прошла бесследно замена маховика и сцепы(( Когда забрал машину, было все ок, все включалось отлисно. Прошла неделя, и на утро (по памяти было - 2, а всю неделю вроде было чуть выше ноля) ... стали включаться передачи на холостых. Когда прогреется, то все нормально. На скорости переключения нормальные. Масло в коробке форд оригинал, новое. Поменял жидкость привода сцепления, улучшений нет. Похоже на недовыжим сцепления, но если хоть десять раз подряд выжать сцепление, ситуация не меняется, надо ключить 3ю (тоже не идеально), а потом первую или заднюю...Никто не сталкивался с таким? я уже не знаю на что грешить((
