temoxa7777
а после этой процедуры масло нужно менять?
temoxa7777
Как пользовался этой химией ? Отключал разъем датчика распределения зажигания? до этой операции масло движок жрал?
Стал заправлятся 95-ым, ситуация изменилась в лучшею сторону, рывок совсем не пропал но почти не чувствуется и при разгоне практически не мешает
я все время на 92 ездил, буду теперь пробывать на 95, ощущение напишу позже
retire
а что такое джеттер? Вибрация может быть из за порванной подушки или опоры на коробке или двигателе
Denkovec
а какя связь с радиатором? может из за него у меня проблема?
Sl1ng3R
на счет температуры 100% совпадпает с твоей проблемой
Sl1ng3R
не насос бош с 2110, где то тут вычетал что работает лучше родного, замена проста, хоть и рывков не избежал но не жалею, машинка поехала лучше, цена вопроса 1500 р, кому интересно, есть гдето такая тема по замене
Насос заменил, машинка поехала лучше, приемистей, при езде по городу (город у на очень маленький) провала нет, на расстоянии по трассе в 50 км провал присутствует всеравно, в чем причина ???
Sl1ng3R
буду пробывать насос менять, как испытаю, отпишу
Sl1ng3R
с топливным насосом не кто не чего не мудрил? может в нем проблема?
У меня даже если в жару выезжаешь из гаража проблем нет мин 15, потом видимо что то нагревается и появляется провал
Скорее всего это не прошивка, кто нибудь пробывал менять топливный насос ???
Sl1ng3R
Да кстати можно по подробней эту тему помусолить
Может быть проблема в мозгах или прошивке на данных авто 2007 г.в. 1,8 ???
Всем привет, аналогичная проблема у меня и у коллеги по работе, оба фокуса 2007 г .в и 1.8 duratec HE, эксперементировал почти со всем, форсунки мыл, свечи менял, клапан IRMC один заменил было большое сопротивление около 200 (кстати расход упал), трубку вентиляции бака глушил, штока в EGR нет, единственное не меня топливный насос, так же встает сомнение после 2500-2700 (после провала) машина набирает нормально обороты и разгоняется до 180 легко, в холодное время (осень, зима, весна) не каких проблем нет, как решить проблему ума не приложу, кто вдруг победил данный геморрой пишите
Добрый день, кто у себя снял шток с клапана ЕГР, продайте пожалуйста, надоела горящяя мясорубка, авто купил а там его выдрал предыдущий хозяин, у кого есть предложения? фф 2 1.8 2007
Добрый день, у меня такой вопрос, загорается чек только при температуре воздуха +20 и выше, когда ниже тухнет, на тесте ошибки нет, со сканера неисправен ЕГР, кто может помогите!!!
