igarich
Екатеринбург
FF2 Эксплуатация12 years
igarich
21 July 2012
Привет Фокусоводы! Такая ситуация-Форд-фокус2 Автомат. Пропало питание на климате.Не горит и не работает ничего. НЕ нашел никаких предохранителей только-реле.Как думаете сразу к електрику или есть какой то секрет у знающих людей?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
igarich
22 April 2012
ПРОВЕРИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЕСТЬ
igarich
22 April 2012
Привет всем! Такая ситуация. ФФ-2 100л. автомат 113000км. резко перестал заводиться-нет искры. горит чек поставил катушку на другого Федю-фуричит! Сделал диагностику ошибки последние DST D900 E510 E200 C315 E197 Не нашел расшифровку. Зарание благодарю за совет ехать в сервис! Есть соображение попробовать своими силами?
igarich
22 April 2012
Привет профессионалам! Перестал заводиться Федя . 1.6 автомат. Поставил катушку на другую машину фурычит! А у меня нет искры и горит инжек. По диагностике показывает ошибки DST D900 E510 E200 C315 E197. Но нигде не нашел расшифровку этих ошибок. Советы типа едь в сервис принимаю зарание! Может кто-то сталкивался и можно справиться своими силами? Зарание спасибо!
Плохо искали:
Тестовый режим компьютера
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП.
