pda00000
Москва (RU)
pda00000
20 November 2015
Всем привет. Помогите пожалуйста настроить усилитель Kicker, сам ничего не смыслю. Дело в том, что, когда мне установили автозвук - басс был слишком мощный, музыка как-бы на заднем плане, один басс, одно туц-туц-туц. Я там что-то покрутил. Сейчас всё наоборот - хороший басс только на басс бустед треках, а на других сабвуфер как будто бы работает на 20% своей мощи. На усилке всего три вентиля. Я пробывал ещё крутить, но никакого эффекта.
pda00000
10 November 2015
Педаль сцепления в масле, на коврике тоже пятно. В чём дело?
pda00000
7 November 2015
OvsyannikovSF
ну это понятно, но что если дело в проводке? когда-нибудь просто задымит машина и всё.
pda00000
7 November 2015
кстати машина слегка бьётся током иногда
pda00000
7 November 2015
GROMAZEKA
Знаю я, как прикуривать машины, я прикуривал как с минусовой клемы, так и с металлической части. Оба варианта рабочие. Таксист прикурил его с минусвой клемы теми же проводами.
pda00000
7 November 2015
Пробывал сейчас подкурить друга. при соприкосновении минусового крокодила вылетали искры, аж аккум поплавился. 2 раза пробывали. Потом его подкурил таксист с первого раза, без всяких там искр. Что не так с моей машиной?)
pda00000
2 November 2015
Работает, как дизель, сухой звук, вибрации, после слабого ДТП обострилось. При поднятии оборотов выше 3,5 и отпускании газа - кратковременное шипение. 140000 пробег, 115 лс 1.8
pda00000
27 October 2015mobile
В ЛС не смог загрузить фото. Впринципе, как видно консоль не погнулась особо. Даже, вроде, вообще не погнулась.
pda00000
25 October 2015
Интересует замена крыла, бампера, фары, коррекция погнутой балки, на которую прикручены фары, подбор краски и покраска бампера и крыла. Запчасти свои.
pda00000
24 October 2015
Всем привет. Попал в ДТП. Фото прилагаю. Купил фару, крыло, бампер, но вот балка, на которую сверху крепится фара помялась. Её в кузовном смогут исправить? И ещё появился какой-то шорох в двигателе, какие-то звуки посторонние, хотя столкновение не такое сильное было и никак не дошло до двигателя. Что это может быть? И как думаете во-сколько встанет замена всех этих частей, подбор краски и покраска в Москве? И второй вопрос - можно ли снять радиатор кондиционера, оставить только основной радиатор?
pda00000
3 July 2015
Всем привет. Не нашёл в рубрикаторе. Вообщем хочу поменять активную антенну, но не пойму, как пластик снимается в салоне и как снять бардачек? Может подробная статься есть или видео...
pda00000
11 May 2013
ещё у меня часто при езде горит индикатор ручника. где-то вычитал, что не хватает тормозухи, но уровень тормозухи в порядке, знакомый сказал, что дело не в тормозухе, а в мозгах.
pda00000
11 May 2013
Вообщем у друга на паджеро спорт после выкл. двигателя вентиляторы ещё работают какое-то время, чтобы охладить двигатель. У меня такой штуки в фокусе нет. Можно это как-то сделать?
pda00000
21 April 2013
Горит индикатор ручника, когда еду, ручник естественно не включен. То горит, то нет. Кто сталкивался?
pda00000
21 April 2013
Народ, помогите! Кнопка открывания багажника не хочет работать. Приходится вытаскивать панельку приборки и фишку, которая идёт к кнопке по нескольку раз вставлять-отсоединять.
Плафон / лампы освещения салона. Оборудование и запчасти Focus 1
pda00000
3 June 2012
Ребят, подскажите длину лампы в плафоне? В стандарте сколько мм?
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pda00000
19 May 2012
Сигнализация сработала сама, двери заблокировались и не разблокируются с брелка и ключа, стёкла подняты. Ford Focus 1 2004г. европеец, сигнализация exellent. Что делать? Куда обращаться?
pda00000
8 May 2012
Помогите мне ребят) у меня сигналка "шалит". Форд Фокус 1, сигналка excellent. Сижу в машине и не с того ни с сего двери блокируются, открываю в ручную, она как начнёт "орать" , пытаюсь с брелка выключить - безполезно. Повизжала и прекратила. Сажусь в машину, завожу - она опять как начнёт орать. Снимаю клемму с акума. Подождал пару мин, подключаю клемму - опять орёт, понажимал опять на брелок - вроде прекратила и заработала нормально. Второй раз уже так. Что делать?
pda00000
4 May 2012
Доброго времени суток! У моей машины был повышенный расход топлива. В несколько раз больше нормы + когда я останавливался обороты сами подскакивали до 3х тысяч и падали только через секунды 4. В сервисе сказали, что надо чистить инжектор и дросельный узел. Всё вычистили + поменяли свечи и все расходники и сказали - дросельная заслонка либо самообучаема, тогда надо неделю поездить, либо в ручную с компа настраивать. Опять же сказали неделю поездить, а там видно будет. Обороты как и прежде повышенные, жрёт как и прежде бензин, как самолёт, но теперь она ещё и хуже стала "тянуть". Медленно разгоняется, ну вообщем работает на пол силы. Меня это сильно настараживает. Что посоветуете?
Поворотный кулак, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pda00000
2 May 2012
Вообщем нужен левый поворотный кулак на Ford focus 1 седан нашей сборки. Новый стоит очень дорого. Ищу б/у. Часа 2 искал, обзванивал конторы и нашёл только 1 объявление. Может я не там ищу? Так вот - боюсь купить не то, что нужно. Я в инете вычитал, что они разные бывают. Боюсь пролететь.
