graddery
Москва (RU)
graddery
11 July 2012
Пробег 65000 км! Я вот сам грешу на катушку! Мозг всетаки не хочется менять...
graddery
10 July 2012
Всем привет! и так проблема в следующем: сразу оговорюсь, в течении дня езжу много, завожу машину утром, все работает четко, но стоит покататься(часа 2-3), когда все детали в машине сильно разогреваются, то начинаются проблемы! На холостых теряет периодически обороты! Последнее время к вечеру сильные провалы, чуть не глохнет! при этом сама не разу не заглохла! Так же при разгоне в горку или на подъем, в приделах от 2 до 3 тыс оборотов наблюдаются поддергивания! При работе на холостых иногда загорается "чек", когда начинаются сильные провалы! После примерно 10-ти запусков мотора, "чек" перестает гореть! Но провалы всеравно присутствуют! На сегодняшний день заменены свечи и высоковольтные провода! Промыта дросельная заслонка! Такое проявляется не всегда, может и на горячую работать ровно без нареканий! Подскажите что может быть?
Двигатель 1.6 (115л.с.)
