Клизма
у меня хетч, а где посмотреть этот клапан? еще сказали что может это реле, а где его посмотреть тоже хз
приветствую!!! после ДТП отогнуло переднее левое крыло и вырвало бачок омывателя, сегодня купил б/у бачок и новый моторчик, а вода не брызгает, питание на моторчик поступает(проверяли тестером), моторчик работает, шланг под капот уходит но к форсунке не подсоединен(криворукие мастера забыли переставить форсунки со старого капота) в чем может быть проблема??? говорят что внутри капота еще что то должно быть, если у кого то есть возможность скинте описание всей магистрали ну или что то вроде этого. Благодарю!!!
Vovan_mail
понял,спасибо, возьму родные)
и еще один вопросик, передние стойки нужно брать именно от форда или от других марок подходят и какие лучше тогда взять
подскажите, плиз, передний бампер европейца ФФ1 подойдет на американец???
я брал длинную стальную проволоку диаметром 6-8 мм загибал один конец, отгибал угол водительской двери, и цеплял защелку которая над ручкой открытия двери из салона, два раза так уже открывал
