OlNaz
Украина, г. Черкассы, Ford Focus II
Дизельные двигатели10 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
OlNaz
20 July 2014
Загорелся "чек" "неисправность системы двигателя", упала мощность, обороты свыше 3 000 не крутят. Диагностика выдаёт несправность свечей накаливания. Заводится нормально, расход не увеличился. Интересно, что при первой заводке (утро) может не загореться и машина (двигатель) работают в полном режиме. Поработав минуты 2-5 опять вылазит ошибка и падает мощность. Кто-то сталкивался ?
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
OlNaz
20 April 2012
L
Leshikkur:
OlNaz
А какая там система??  такая же как на 1.8.??
По описанию вроде да, а действительно так или нет не знаю Код самого насоса 1 376 261 (фордовский оригинал), или аналоги по бош 0 445 010 102 или 0 445 010 296
OlNaz
20 April 2012
Никто не знает код датчика давления на ТНВД дизель 1,6 TDCi ?
OlNaz
19 April 2012
ПРОБЛЕМА: Форд Фокус универсал, дизель 1,6 TDCi 2007 года, пробег 67 тыс км. При работающем двигателе (на ходу) комп. выдаёт "ошибка системы двигателя" и глушит движок. Со стартёра завести невозможно. Диагностика показывает "недостаточное давление в топливной системе". Со "шнурка" заводится при 40-50 км./час через 100-150 м. и работает дальше без пробем. Бывало такое где-то раз в год. Ничего не диагностировалось. Сейчас полезло чаще.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
