vlnt1997
27 September 2015
Кто прояснит чем отличаются датчики ПДС отличие 2S6UFC от 2S6UEB , 2S6UFA , 2S6UGA
Привет . Пришли фотки и схему врезки газелевской термлопары на фокус .
Спасибо . VLNT1997@YANDEX.RU
Добрый вечер.
ФФ2. Заменил шланги. На холостых руль не прокрутить . Покатался 5 км при 2-3 тыс оборотов, вывесил покрутил туда-сюда - ничего не изменилось.
При покупке шлангов в магазине по вину категорично-зеленая жидкость. Сам я какая там с завожда была не помню. На долив покупал и заливал красную. Сейчас после замены шлангов вошло 500 грамм зеленой.
Посоветуйте, может как-то прокачать,или где воздух сидит. Или зеленая с красной ( декстрон 3) не мешаются и ли чего-там кто знает?
Лью 92 экто лукойл . При средней 104кмч по компу Питер-мск-питер средняя 6,7л\100 км , в бак примерно соответствует. По городу при средне1 24 км\сотню - 10.5-10.7 . какк когда . 2005 год 1.6 АT
ИТОГ : Загнуло все 16 клапанов,причем 2 обломало в 3 цилл. ,перевернуло в циллиндре и ножками торчат в поршне. Ремень ГРМ цел и невредим и на месте . Получилось вот,что --- Ремень генератора не просто порвался,а расслоился и металлокорд ( мелкий тросик ) захлестнуло в полумиллимитровый зазор между крышкой ремня ГРМ и отбойником . Захватило ремнем ГРМ и потом намотало на шестерню -сверху шестеренки весь ремень генератора намотало . Шестеренка правратилась в ролик и ремень ГРМ остановился, а колено прокрутилось до остановки двигателя.
Сегодня на ходу порвался ремень генератора . Двигатель сразу заглох . И не заводится.
Кто знает , так правильно,или он там чего еще сшиб по ходу?
Завтра заменю. Заведется?
vlnt1997
23 April 2012
При вскрытии обнаружил коррозию . Почистил,пропаял ,покрыл электротехлаком. Собрал ,пока не глючит. Главное ,ничего не сломал , Что получилось покажет эксплуатация. Фото:
Doppelsauger Спасибо за придание уверенности . Лезу .Будет,что интересное - отпишусь.
Ф2 2005 глючт раз в 3 дня приборка . Загораются лампочки на приборке, стрелки падают ,пишет -неисправность сист двиг и разгон уменьшен . После перезаводки все нормально до очередного глюка . На сервисе говорят-менять приборку. Возможно-ли перепаять? Или все ерунда,только менять.
Отпишитесь,кто волокет в теме?
