бензонасос оригинал 17р.знаю дорого
все!наконец то я добился своего! поменял бензонасос,машину как подменили,заводиться с полпинка,стала намного резвее на дороге.
ошибок нет,грешу на катушку зажигания.в монуале написано 9.0-8.0 должно быть сопротивление на моей 10.41-10.38.попробую найти с рабочей машины,подкину.о результате отпишусь
Менял я рабочую катушку,проблема осталась
(,подскажите пожалуйста что делать?я в тупике.
Читал и знакомые говорят, что все таки может быть бензонасос, хреновое у него охлаждение,бензин летом в баке греется и охлаждаться не успевает, начинает моросить.Может быть такое?
снял приборку, действительно была трещина на пайке,пропаял все,езжу три дня еще не разу не заругался, и стал показывать реальную температуру.Появилась другая проблемка, тахометр на холодную показывает 0.9-1, а на дороге при сбрасывании педали газа 0.2-0.1, может и до 0.опуститься,но главное работает.
Но вот проблема на горячий запуск осталась,не заводиться машина и все тут, пытается схватить, раза с 20-го загудит. отключишь датчик температуры заведется с пол оборота, сек 5-10 погудит с работающими вентиляторами,глушу мотор,подключаю датчик,завожу без проблем.Датчик рабочий.проводка до блока целая. Что мне делать?
Спасибо за ответ.Я тоже грешу на пайку.Завтра попробую пропаять. как сделаю отпишусь о результате.А проводка датчика до блока исправна.А вот с проводкой CAN-шины придется повозиться.
Помогите пожалуйста, что делать? Ошибки FF2 1:P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
2:U0001 = high speed can communications bus.
датчик исправен.Где-то кз? Может вообще глюкануть: - поворачиваешь ключ,ни на что нериагирует приборка пишет Неисправна сис.двигателя. или Неисправна коробка передач,отключаю датчик на 5сек,включаю,все заводиться. пробовал затирать коды,но при повороте ключа в положения II появляются опять.И есть еще.,заводится на горячую раза с 20,все с теми же ошибками,опять же откл.датчик,заводишь все нормально. Или же на дороге на большом расстоянии тряханет приборка опять Неисправна сис.двигателя. или Неисправна коробка передач, Уменьшен разгон.,останавливаюсь, глушу, завожу, еду.
ПОМОГИТЕ ПОЖАААЛУЙСТА!!!
