GHOST_Dimon
Дмитрий, 43 years, Владикавказ, Split 2002 (RU), Ford Focus I
Зимние шины Автобеседка
GHOST_Dimon
11 October 2013
Dyrman
Извиняюсь за дезинформацию. Действительно на табличке 195/60 R15. Это у меня сейчас стоят 195/65 R15, хотя на зад ставил даже 195/70 R15.
GHOST_Dimon
11 October 2013
Dyrman
Штатный для ФФ2, но не для ФФ1
Не соглашусь. У меня ФФ1 америка, так 195/65/15 это штатный размер указанный на табличке
GHOST_Dimon
3 September 2013
sen88
а я вручную один поднимал один ставил!неудобно как то )))
Поступал проще. Выставлял бублик, чтобы шпильки были вертикально. Выставил коробку, а затем через окошко где прикручивается бублик светил фонариком и вращал колено двигателя. Как только увидел шпильку бублика через отверстие маховика останавливался и соединял коробку. Удачи.
GHOST_Dimon
2 September 2013
stpax
Когда купил свою так и было, в коллекторе стояла заглушка, а патрубок просто висел вниз
GHOST_Dimon
2 September 2013
Advokatvlad
По какой причине трубка ломается?
Мою сломали во время ремонта двигателя, сами потом и починили.
GHOST_Dimon
2 September 2013
stpax
Коды запчастей для двигателя Split Port
EV-262 - клапан вентиляции картера Motorcraft
GHOST_Dimon
29 August 2013mobile
Думаю придется снимать поддон. Трубка вставляется плотно, а ломается она в этом месте действительно под корень
GHOST_Dimon
сибирский
В этом месте утолщение трубки, т.е. обе половинки развальцованы. Мне поставили там колечко и пропаяли.
GHOST_Dimon
27 August 2013
sergcombat
Скорее всего перетянут. В нормальном состоянии риски на подвижной и не подвижной частях должны совпадать.
GHOST_Dimon
21 August 2013
Vovan_mail
Пожалуйста. Растите большими.
GHOST_Dimon
19 August 2013
Что из себя представляет "Ремкомплект цилиндра замка 4 085 207" на амениканец седан.
Это вся часть замка как на фото или только внутренность?
GHOST_Dimon
22 July 2013
stas57272
На первом фото с Зетека, на втором точно ролик от Сплита.
GHOST_Dimon
8 July 2013
Leman89
Посмотри на ответную часть замка. Со временем стирается пластмаска и как временная мера попробуй подмотать изоленту несколько витков и посмотри как ведет себя дверь.
GHOST_Dimon
28 June 2013
перечитал тему и не нашел ответа. Перестал открываться замок передней пассажирской двери, ни ЦЗ, ни ручкой (личинки под ключ нет). Промучился несколько дней и смог открыть эту дверь. Завтра выложу отчет с фото.
GHOST_Dimon
27 June 2013
Менял втулки стаба на Splite. Заказал оригинал, пришел заказ с "красивой" надписью по центру пакета. После этого думаю, заказывать следующий раз оригинал или сразу можно Китайского производства.
GHOST_Dimon
7 May 2013
Вопрос в следующем: при езде накатом, если не сильно надавить на педаль тормоза, то чувствуется как машина начинает легче ехать. Что может быть: суппорт или главны тормозной цилиндр?
В exist ремкомплект суппорта с поршнем Seinsa D41039C - 455р., а ремкомплект без поршня Seinsa D4365 - 654р.
GHOST_Dimon
14 March 2013
Evzhuravl
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Sistem...?v=1e7u
GHOST_Dimon
14 March 2013
Evzhuravl
ЕГР - это система рециркуляции отработанных газов. Находится она между выпускным и впускным коллектором. Слевой стороны двигателя по ходу движения, под катушкой проходит.
GHOST_Dimon
20 December 2012
Что-то все пишут про 2 струи. У меня 4, при чем 2 распыляют как туман, а 2 ближе к струе. После промывки распыл так и не поменялся. Так и должно быть? Двиг SPI.
GHOST_Dimon
18 December 2012
stas4416
не помню или родные или вазовские ставил. В общем экспериментировал.
