День добрый, одноклубники! На мой фокус 2 седан 2007 года рождения нужен правый кронштейн заднего бампера. Екзист выдает финис 1 384 979. Так вот вопрос, подойдет ли на мой авто кронштейн с номером 1 549 585 (знакомый сказал, что подойдет). Посмотрел в экзисте, 1 549 585 идет на фокус с 2008 года, то есть после рестайлинга. Может там крепления разные? Дело в том, что доставка первого номера упирается в 3 недели, а второго в 4 дня. В сервис на установку бампера нужно на следующей неделе. Заранее спасибо.
mkm
А не подскажете где конкретно вылез косяк в подрамнике, чтобы посмотреть действительно ли он.
Уважаемые форумчане! Нужно ваше мнение. Сегодня менял зимние колеса на лето. При замене переднего левого колеса увидел, что болт на ступице, который, как я понимаю крепит наружный ШРУС, практически открутился, и как следствие, полуось не закреплена и болтается. Когда затянул болт и проехался, то обратил внимание на гул при движении, который усиливается при повороте налево, а направо - пропадает. Год назад я менял данную ступицу. Симптомы в принципе похожи. С другой стороны, ступица пробежала только около 15 т.км. Возможно ли. что это что нибудь другое? Завтра поеду к товарищу в гараж, посмотрим, что за фигня.
Доброго дня всем! Проблемка такая: после бокового удара в заднюю часть моего авто, было задето заднее правое колесо, которое начало слегка подруливать. Сход-развал проблему решил частично, машину все равно слегка тянет влево. После осмотра машинки спецы сказали, что нужно менять правый задний продольный рычаг. Посмотрел в ЭКЗИСТЕ, сей агрегат идет в сборе со ступицей и стоит более 6000 рублей. Возможно ли где найти его отдельно да и подешевле? Можно ли найти не оригинал?
