серега2007Странно но ошибка Р0750 говорит что это проблема SSA (обрыв/замыкание провода или разъема) А у Вас там все жестко.
У меня на этой ошибке на самом соленоиде болтался разъем. После замены, машинка поехала. Кстати после замены соленоида также пропала ошибка dts d262, которая постоянно высвечивалась в тестовом режиме еще до появления проблем с АКПП.
И еще:
огромное спасибо всем активным участником форума в помощи решения моей проблемы.
sva11
14 July 2012
Спасибо NinoNano
На Exist.ru разница в цене 700р
А кто нибудь занимался заменой SSA в "гаражных" условиях. На сколько это возможно и есть ли литература по данной теме?
sva11
13 July 2012
Всех приветствую.
Наконец то доехал до сервиса (не офицал, про официалов писал выше ) и сканер выдал таки мне код ошибки P0750.
Соленоид А или SSA/
Вопрос 4 023 766 это его номер?
ECU это электронный блок управления? Я правильно понял?
Я второй владелец этой машины, первый был мой родной брат. Если и не родной стоит ECU, то его только на заводе могли поставить. Поскольку машина всегда была у меня на виду.
сгоняйте в какойнить специализированный сервис по коробкам Форд\Мазда... |
А есть координаты проверенных сервисов (Москва и ближ Подмосковье) , те которые не пальцем в небо.
Приветствую всех фокусоводов.
Приключилась беда с АКПП, 2-ух литровый СЕДАН.
Перечитав почти всю ветку про проблемы с автоматами, решил пойти по правильному пути. То есть поехать к официалам на диагностику.
Сервис Центр был выбран по территориальному признаку (г. Щербинка М.О Гермес-Авто)
Машина заехала в бокс а я пошел на диванах отдыхать, через какое-то время подходит ко мне мастер с очень задумчивым лицом говорит что диагностика дала очень интересные результаты
Итак вердикт:
1 На автомобиле коробка передач не обнаружена (то есть вообще никакой ни АКПП ни МКПП)
2 Оказывается у меня есть стеклоочиститель заднего стекла (напомню у меня СЕДАН)
Правда надо отдать им должное денег с меня не взяли, даже мойку авто подарили.
Итак что мы имеем:
Замена масла на 181 т.км. на MOTORCRAFT MERCON V, а на 183 т.км пошли рывки и запузыривание масла.
Рывки происходят по разному, то между 3 и 4, то между 1-2. 2-3
Масло выше нормы
Подскажите может кто сталкивался с проблемой, почему сканер не видит коробку?
И какие действия лучше предпринят далее.
Машина пока стоит. Но делать что то надо.
Заранее спасибо
