jerru
Михаил, 33 years, Москва, ВАО (RU), Ford Focus I
Ford Focus 111 years
Запчасти и Услуги12 years
jerru
6 October 2013
Oleg_KRSK
давить я так понимаю нужно симметрично, дабы не выломать одну из форсунок, правильно? т.е. нужно поставить деревянный рычаг под обе стороны рампы
jerru
6 October 2013
Замирович
так долго тянул))) качал из стороны в сторону.
P.S. танцевал естественно с бубном))
jerru
6 October 2013
Всем доброго времени суток. Ребят нужен совет как скинуть топливную рампу форсунок. Мотор 1.8 Zetec. танцевал около нее около часа, но безуспешно. Делал так, скинул топливные шланги, скинул воздуховод, открутил 2 винта на 8 мм. Рампа шаталась, но сдернуть ее я так и не смог. Может кто подскажет как это сделать? Всю тему пролистал, но ни одного дельного мануала не увидел. Спасибо за внимание
jerru
12 June 2013
Пробег какой на приводе?
jerru
6 May 2013
fordmaster
Хорошо, спасибо
jerru
6 May 2013
Здравствуйте, сегодня тоже весь день звоню, ну ни как не получается дозвониться...
jerru
28 April 2013
fordmaster
могли бы записать меня на вторник в свободное у Вас время?
jerru
28 April 2013
Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить ремонт задней подвески, а именно:
- замена одного нижнего поперечного рычага (кость)
- замена двух верхних попереченых рычагов (серп)
- замена двух подпружинных рычагов
- сход-развал
Запчасти мои. Спасибо.
jerru
2 March 2013
Xitriy_Dmitriy лыжи в наличии?
В теме размещаются только объявления! Все остальные вопросы и обсуждения решайте через личные сообщения!
jerru
13 February 2013
Есть матовая, кому надо, могу отрезать кусочек))
jerru
8 February 2013
Отдам за пиво, привод правый на коробку IB5 мотор Zetec 1.8. Менял его из-за внешней гранаты... внутренняя вроде живая, может кому пригодится. Забирать с ВАО
jerru
18 December 2012
milavas
Спасибо за инфу и помощь, вчера поменял привод в сборе, все посторонние звуки пропали, посмотрел гранаты на старом приводе, внешняя кончалась, внутренняя еще хорошая, валы в хорошем состоянии, думаю попробывать продать, мож кому надо будет.
jerru
17 December 2012
Я не нашел внешнюю гранату, внутренние нашел, да и уже начинает похрустывать и при движении прямо, решил что поменяю сразу привод, только вот терзают сомнения что то ли я заказал, потому что гпаната с разным наличием зубцов, даже в экзисте вроде по вин номеру бьется, а предлагают много анологов и у всех разное количество шлицов, вот так
jerru
14 December 2012
milavas
Хруст это уже конечный признак конца гранаты, а так раньше вибрация была на кузов при повороте руля, остальное по подвеске стоит практически все новое, только привода не менял, заказал привод правый в сборе, как поменяю, отпигу ощущения))
jerru
13 December 2012
Съездил, вообщем сказали менять внешнюю гранату, распознать сказал так, при повороте если хрустит значит внешняя граната, при движении прямо если хруст, то внутренняя... Схема проста)
jerru
13 December 2012
Сегодня поеду на диагностику, там посмотрят, потом отпишусь.
jerru
12 December 2012
Всем Доброго времени суток, подскажите сегодня ехал в пробке, услышал стук-щелчки что-то типа этого, в передней подвески, вроде справа, стук проявляется когда машина на скорости стоит, на нейтрали когда катится такого нет, при повороте руля на малой скорости тоже иногда доносится данный стук, думаю что граната, только какая (внутр. или внешн.)? Что еще может быть?
jerru
15 November 2012
mishanja
Конечно, не вопрос))
jerru
14 November 2012
Подголовников случайно от первого чпокуса ни у кого нет???
jerru
14 November 2012
отдам за пиво-соки (сиги не курю), ручку мкпп от первого фокуса, обычная, не кожа.
