Подскажите что делать у меня фокус 2 л. , сегодня в 4 колодце обнаружил масло и при все этом постоянно убывает антифриз ни как не могу понять куда,что делать?
Подскажите как снимаются уплотнители передних стекол?
Хочу их снять и почистить а то стекла с наружной стороны начали царапаться
на хэтче вроде так не снимешь, шурупы снизу панели находятся
Подскажите пожалуйста у меня хэтчбек перестала открываться зад. дверь. Попробовал замкнуть разъем который втыкается в кнопку (дверь открылась) стал менять на новую после этого даже при замыкание ничего не срабатывает,что может быть ? Может предохранитель идет какой нибудь на эту дверь? И подскажите как теперь открыть зад. дверь,без сверления.
Посоветуйте что делать,застучала рейка справа на фокусе 2.Что делать подтянуть или на ремонт отдать?
я ждал тогда мин 7 он так и не включился
подскажите что за ошибка D900?
В тестовом режиме показывает 130
А Что означает ошибка D900?
Чистил между радиаторами.На машине езжу по городу и по трассе.42 тыс. пробег
Подскажите.Маленько поезжу на машине и начинает работать вентилятор и не откл. ,температура нормальная по середине? Чистка радиаторов не помогла!
Сегодня ездил на диагностику,обнаружили стук в рулевой рейке. Ее можно подтянуть, стук сказали справа. Форд 2 л. 145. л, ЭГУР.
а подскажи как в тестовый режим войти посмотреть температуру
Просто керхером под давлением промыть снизу?
